Нужна помощь срочно!!!
Сообщение andrey70 » 20 июл 2015, 18:03
Доброго времени суток! Ребят кто подскажет хороший сервис в Сочи или где-то рядом (сам нахожусь в Лазаревском. ) Проблема в том, что машина на горячую стала глохнуть. Остынет заводится и едет без проблем, 27 июля уезжать в Удмуртию 2500 км. помогите. СПС. Двигатель BZB 2008г. механика.
andrey70
Re: Нужна помощь срочно!!!
Сообщение Cyborg » 20 июл 2015, 18:10
Про ТНВД писали тут при таких симптомах
Cyborg
Сообщение Volkov » 20 июл 2015, 23:04
А так же насос в баке...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Юра Криков » 20 июл 2015, 23:10
Ошибки читали?
Сообщение andrey70 » 21 июл 2015, 15:01
Вот ошибки
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 1756
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: E7D72CECD676751
5 ошибок найдено:
008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
P2004 - 000 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 149953 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.07.06
Время: 03:21:27
Об/мин: 1187 /min
Нагрузка: 27.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0°C
Температура: 19.0°C
Абс. давление: 970.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 3
Пробег:: 149982 km
Дата: 2015.07.06
Время: 03:49:04
Об/мин: 2487 /min
Нагрузка: 72.9 %
Скорость: 110.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 25.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 150273 km
Дата: 2015.07.06
Время: 08:15:28
Об/мин: 2768 /min
Нагрузка: 73.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 91.0°C
Температура: 62.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.192 V
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 150512 km
Дата: 2015.07.06
Время: 19:38:57
Об/мин: 2160 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 95.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 35.0°C
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическое повреждение - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 10100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 9
Пробег:: 151070 km
Дата: 2015.07.07
Время: 15:12:57
Об/мин: 969 /min
Нагрузка: 28.6 %
Скорость: 6.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 69.0°C
Напряжение: 13.208 V
Готовность: 0000 0000
andrey70
Сообщение pashustic » 21 июл 2015, 15:19
andrey70
1 менять тнвд ( чтобы доехать до удмуртии)
2. выбивать катал тк он уже умирает
3. менять коллектор или перешивать двигло с исключением этих заслонок..
4. ошибка по недодуву может уйти если выполнить все выше три пункта)
Сообщение andrey70 » 21 июл 2015, 17:18
Коллектор снимал чистил, перед отъездом все целое,только не адаптируется потенциометр, по кату думаю если убрать ошибки по коллектору то Р0420 изчезнет, ну да ладно это не так важно. ТНВД это точняк? как его проверить шнурком?
andrey70
Сообщение pashustic » 21 июл 2015, 17:57
andrey70 писал(а):ТНВД это точняк?
andrey70 писал(а):008851 - Регулятор давления топлива P2293 - 000 - механическое повреждение - Периодически - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 10100000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 9 Пробег:: 151070 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.07.07 Время: 15:12:57
Куда точнее! ;)
Сообщение andrey70 » 21 июл 2015, 18:02
Спасибо верю. Меняю ТНВД.
andrey70
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2015, 18:05
andrey70 писал(а): Меняю ТНВД.
ТаФай... Отпишись потом,чё,по чём, обязалово !
andrey70
Сообщение Cmihail » 22 июл 2015, 09:25
В ошибках по катализатору и недодуву турбины может быть виной клапан байпас, лучше поставить 06H 145 710 D, он доработан по сравнению с тем что ставилось на BZB с завода. Есть такая болячка на этом моторе. Когда сняли старый клапан, то визуально он казался целым, но замена дала результат. Покупал на exist.ru за 3900 руб. Мне помогло.
Cmihail
Сообщение Alemania » 22 июл 2015, 09:37
Cmihail
Тот же клапан N249 от производителя, только цена в два раза ниже Pierburg 7.01830.13.0.
Себе поставил.
Сообщение marseeeymusic » 23 июл 2015, 18:16
попробуйте на горячую когда не заводится, завести машину с толкача. если хорошо заведется плясать от этого...
marseeeymusic
Сообщение andrey70 » 26 июл 2015, 17:02
Поменял ТНВД проблемы эти же.
andrey70
Сообщение andrey70 » 26 июл 2015, 18:02
andrey70
Сообщение andrey70 » 26 июл 2015, 18:04
andrey70
Сообщение pashustic » 26 июл 2015, 20:13
andrey70
КАкие эти же??? Ошибка по регулятору давления топлива-мех повреждение должна уйти..
По поводу других ошибка нужно дальше разбираться.. ТАм и коллектор выше уже упоминается плюс G28 ( нет связи) влияющий на заводку движка.
Сообщение andrey70 » 26 июл 2015, 22:04
P2004 - 000 -
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 149953 km
Дата: 2015.07.06
Время: 03:21:27
Об/мин: 1187 /min
Нагрузка: 27.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0°C
Температура: 19.0°C
P0299 - 000 -
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 3
Пробег:: 149982 km
Дата: 2015.07.06
Время: 03:49:04
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 9
Пробег:: 151070 km
Дата: 2015.07.07
Время: 15:12:57
Об/мин: 969 /min
Нагрузка: 28.6 %
Скорость: 6.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 69.0°C
Вот эти других нет. Может с датчиком холла проблемы?
andrey70
Сообщение pashustic » 26 июл 2015, 22:17
Было ( см первый пост)
andrey70 писал(а):008851 - Регулятор давления топлива P2293 - 000 - механическое повреждение - Периодически - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 10100000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 9 Пробег:: 151070 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.07.07 Время: 15:12:57 Момент неисправности: Об/мин: 969 /min Нагрузка: 28.6 % Скорость: 6.0 km/h Температура: 99.0°C Температура: 69.0°C Абс. давление: 1000.0 mbar Напряжение: 13.208 VГотовность: 0000 0000
сча вы мне показываете снова
andrey70 писал(а):008851 - Регулятор давления топлива P2293 - 000 - механическое повреждение - Периодически - ЧЕК ВКЛМомент неисправности:Статус ошибки: 10100000Приоритет ошибки: 0Частота ошибки: 9Пробег:: 151070 kmИндикация времени: 0Дата: 2015.07.07Время: 15:12:57
Может ошибки после замены тнвд нужно стереть ..далее проехать и снова сканировать на наличие..
Сообщение andrey70 » 27 июл 2015, 07:52
Я так и сделал. Вышли вот эти три ошибки. Я просто их сканировал из предыдущего сообщения, чтобы показать какие вышли по номерам.
andrey70
Сообщение Alemania » 27 июл 2015, 08:07
andrey70 писал(а):Я так и сделал. Вышли вот эти три ошибки. Я просто их сканировал из предыдущего сообщения, чтобы показать какие вышли по номерам.
Сдается мне плохо стерли ошибки. По недодуву ошибка однозначно не каждый раз выскакивает. Зайдите непосредственно в 01 блок и сотрите ошибки.
Сообщение andrey70 » 01 авг 2015, 13:45
После замены ТНВД и стирания ошибок в 01 блоке машинка пару раз дернулась, и 2000 км. ехала без проблем. Но временами после 3000 оборотов слабо разгонялась. В чем может быть причина?
Вот ошибки после дерганья:
3 ошибок найдено:
P2004 - 000 -
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 152731 km
Дата: 2015.07.17
Время: 14:07:49
Об/мин: 695 /min
Нагрузка: 44.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 66.0°C
Напряжение: 13.462 V
P0299 - 000 -
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 152733 km
Дата: 2015.07.17
Время: 14:10:00
Об/мин: 3304 /min
Нагрузка: 82.3 %
Скорость: 96.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 48.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 152783 km
Дата: 2015.07.17
Время: 15:03:12
Об/мин: 2438 /min
Нагрузка: 19.6 %
Скорость: 70.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 51.0°C
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0000 0001
andrey70
Сообщение exact94 » 01 авг 2015, 15:45
То же такая проблема была, когда в пробке постоишь машина глохла и минут 20 не заводилась, была причина в блоке управления топливным насосом тот что под задней сидушкой
exact94
Сообщение Алексей77 » 03 авг 2016, 18:38
Может быть я не в свой огород лезу, у меня бензин, но по ошибке Р2004 мне официал приговорил замену цепи ГРМ. ввиду того что цепь растянута происходит смещение валов двигателя, и заслонки закрываются не полностью.
мои ошибки ниже.
P2004 - 000 -
P0299 - 000 -
Passat B6 2009, DSG. TSI 1,8- турбо, двигатель CGY,
152л.с, пробег 160 000км. Катализатор выбит, стоит обманка.
Алексей77
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
