Ошибка горит желтая масленка
Сообщение Brock » 21 июл 2015, 11:11
Всем здравствуйте! На днях соскочила гофрированная трубочка (4-5см в диаметре, тканная, ее назначение не знаю)
Изображение.
Загорелась желтая масленка.
Трубочку поставил на место, ошибку потер. Проездил 2 дня, ошибка опять загорелась. Куда лезть?
p.s. масло менял тысяч 15 назад...
Воскресенье,19,Июль,2015,15:51:08:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 12.12.0
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 06F 997 058 R HW: Hardware No
Компонент и/или Версия: MED9.5.10 G00 2104
Код ПО: 0000075
Код СТО: WSC 00153 935 88063
VCID: 448D5B60072D713EF0B-8011
1 Ошибка найдена:
008771 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение
P2243 - 004 - обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 103032 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.07.19
Время: 12:27:24
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Последний раз редактировалось Brock 21 июл 2015, 12:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Re: Ошибка горит желтая масленка
Сообщение pashustic » 21 июл 2015, 11:20
Brock писал(а):008771 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение P2243 - 004 - обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
Прозвонить проводку от эбу до разъема либо проревизировать шлейф..Если с ним все норм то замена лямбды.. У вас кажет ОБРЫВ он и в африке обрыв :)
Сообщение morpeh » 21 июл 2015, 11:41
Вопрос не по теме.а что так редко масло меняете?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение tema33rus » 21 июл 2015, 12:09
morpeh писал(а):p.s. масло менял тысяч 15 назад...
Как раз в тему!
VW Touareg
tema33rus
Сообщение EvgenyVK » 21 июл 2015, 12:15
Как раз в тему!
Long Life 3 рассчитан на 30 000 км, разве не так все меняют масло? :roll: Я накатал 7500км, думаю можно еще 20 откатать. У нас в РФ солярка хорошая, масло сохраняет свои свойства около 50 000 км, а то и все 100 000 км.
EvgenyVK
Сообщение EvgenyVK » 21 июл 2015, 12:19
Как показывает практика, обрыв может быть внутри лямбды. Тут только замена.
EvgenyVK
Сообщение Brock » 21 июл 2015, 12:21
Как раз в тему!
Обычно меня каждые 8-10, завал сейчас по жизни - некогда. Поменяю скоро...
А что такое ЭБУ и какой шлейф ревизировать?
Как то ведь это все же связано с тем что трубка слетала, или случайное совпадение и я с ней слетевшей уже давно катался ? Что это вообще за трубка ?
p.s. если все же обрыв, можно так еще км 500 проездить, а том не сейчас совсем не до сервиса?
Brock
Сообщение EvgenyVK » 21 июл 2015, 12:28
Как раз в тему!
Если есть время, то лучше бы начать с проверки уровня масла.
EvgenyVK
Сообщение shlerik » 21 июл 2015, 14:36
А я вот понять не могу причем здесь масло?
На фото горит "ЧЕК", как раз таки из за ошибки по лямбде. И при всем желании этот значок похож на двигатель, но никак не на масленку
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Pool » 21 июл 2015, 14:44
shlerik писал(а):А я вот понять не могу причем здесь масло?
+1 масленка загорается по середине дисплея
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Brock » 21 июл 2015, 17:55
Так все же на что влияет эта лямбда? расход я так понимаю просто может увеличиться или что то хуже?
Brock
Сообщение kolyn044 » 06 авг 2015, 20:54
Brock писал(а):Всем здравствуйте! На днях соскочила гофрированная трубочка (4-5см в диаметре, тканная, ее назначение не знаю)
Изображение.
Код ПО: 0000075
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 103032 km
Дата: 2015.07.19
Время: 12:27:24
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Дружище такая же беда!У меня тоже загорелся дня два назат,только это скорее похоже на краник а не на мосленку))Только я еще не смотред этот патрубок и шнур не подключал.По моему если я не ошибаюсь это неисправность в системе выпуска отработавших газов,если я не прав то поправте меня.Как будут продвигатся деда отписывайся.
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение kolyn044 » 06 авг 2015, 20:59
Кстати может кто подскажет ничего страшного нету если с этой бедой маленько покататся?Ато времени сейчас нету пасиком заниматся.И еще уровень масла норм и тяга вроде тоже не изменилась.
kolyn044
Сообщение kolyn044 » 06 авг 2015, 21:10
Как раз в тему!
Межсервисный интервал обслуживания у наших машин с учетом использования LongLife3 15тыс км,насчет солярки могу поспорить заедешь в какие небудь дебри такую хератень можешь залить,поэтому сам меняю масло через10 тыс,хотя заправляюсь тока на лукасе и шеле.А через 50-100тыс замена тока на грузовиках)
kolyn044
Сообщение Юра Криков » 06 авг 2015, 21:58
kolyn044 писал(а):
Как раз в тему!
Приведённая Вами цитата была написана с сарказмом ;) и второе - на каких таких грузовиках меняется масло при
просвятите пожалуйста.
Сообщение alexkis » 06 авг 2015, 23:06
Сегодня тоже загорелась. В чем всё таки проблема? Двигатель 2.0 TDI (CBAB)
Кто может помочь с решением данной проблемы?
alexkis
Сообщение kolyn044 » 07 авг 2015, 12:39
kolyn044 писал(а):
Как раз в тему!
Пожалуйста) Вольво FH/FM 45-50тыс,маны до 70тыс,дафы мерсы 90-100тыс.
kolyn044
Сообщение kolyn044 » 07 авг 2015, 12:52
alexkis писал(а):Сегодня тоже загорелась. В чем всё таки проблема? Двигатель 2.0 TDI (CBAB)
У меня горит уже 4 дня.Скорее всего надо ехать кидать шнур и диагностировать ошибку,хотя некоторые говорят через некоторое время может сама пропасть,либо через шнур убирают.Сам щас пойду клему с окум скину на час другой,может пропадет.Заодно осмотреть все патрубки на двигле ни слетело ли чего.
kolyn044
Сообщение Юра Криков » 07 авг 2015, 13:21
kolyn044 писал(а):Пожалуйста) Вольво FH/FM 45-50тыс,маны до 70тыс,дафы мерсы 90-100тыс.
Таааа ... долго Вы гуглили :)
Я имел ввиду не паспортные данные(в некоторых гр.автосах и до 150 тынов) имею ввиду - Российскую эксплуатацию,"наше" масло, и "наше топливо"...( В Гермашке и на Б6 меняют через 30 тынов ;) )
Извините - ещё вопрос - Вы пользуети Грузовики?
Сообщение alexkis » 07 авг 2015, 14:19
Сегодня времени не будет, а завтра сам кину шнурок посмотрю что к чему.
alexkis
Сообщение чалый » 07 авг 2015, 19:52
Ребята буду следить за темой, потому как у шефа на работе тоже на пассате горит маслёнка, день горит потом нет вот и думаем что к чему, двигатель у него 1,6 букв не знаю какие.
чалый
Сообщение kolyn044 » 08 авг 2015, 12:00
А я и имел ввиду Российскую эксплуатацию.На прошлой работе гонял свою вольвуху на сервис раз в 50тыс.
kolyn044
Сообщение Юра Криков » 08 авг 2015, 20:57
kolyn044 писал(а):гонял свою вольвуху на сервис раз в 50тыс.
:? Дружище,Вы вредитель :D Нууу третье вдс , вообще по мурзилке через 100тынов но меняем через 30 ;)
Последний раз редактировалось Юра Криков 08 авг 2015, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexkis » 08 авг 2015, 21:47
Утром кинул шнурок. Показал ошибки: Р2004, Р2006, Р2015, Р2016- Что это значит? Сделал сброс ошибок, целый день ЧЕК не горел.
alexkis
Сообщение Daniliv » 08 авг 2015, 22:07
