стук толкателя ТНВД 2,0 bvy
Сообщение Алексей668 » 22 июл 2015, 15:24
Доброго время суток. Подскажите как решить проблему стука толкателя ТНВД 2,0 bvy . Сам толкатель поменял, стук пропал на пару месяцев, но снова начало постукивать, особенно прогретый двигатель. Крышку найти так и не смог. Может кто то я с этим? и как то решил?
Алексей668
Re: стук толкателя ТНВД 2,0 bvy
Сообщение колобок09 » 22 июл 2015, 16:13
Щас как рас меняют мне по этому поводу,натяжитель с цепью, посмотрим на результат
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Stig » 23 июл 2015, 14:03
а какой пробег на машине? может сам ТНВД стучит?
Stig
Сообщение marseeeymusic » 23 июл 2015, 18:09
а прошлый толкатель сильно был изношен? может и не от него стук?
marseeeymusic
Сообщение Алексей668 » 24 июл 2015, 09:48
Все по порядку. Сам старый толкатель был практически не изношен. Цепь и натяжитель менял вместе с толкателем. Пробег по датчику сегодня 150, машину брал 1,5 года назад был 120. На счет насоса не знаю. Холодный двигатель ни каких стуков нет, как прогревается до рабочей температуры появляется стук. Маслице лью ликви молли 0/40. Пару раз было такое; после 200 -300 км по трассе машина глохла, как будто в рамке кончился бензин, минутку постоял и все в порядке, ошибок ни каких не было, возможно-ли что это насос?
Алексей668
Сообщение marseeeymusic » 24 июл 2015, 15:58
До замены цепи и натяжителя звука не было, а теперь появился - так? Если есть возможность запишите видео со звуком двигателя в районе межвальной цепи и на ютуб - линк суды, послушаем ;)
Может кто-то что-то подскажет исходя из своего опыта, а так инфы мало чтоб на ТНВД грешить.
marseeeymusic
Сообщение Алексей668 » 24 июл 2015, 21:56
marseeeymusic писал(а):До замены цепи и натяжителя звука не было, а теперь появился - так? Если есть возможность запишите видео со звуком двигателя в районе межвальной цепи и на ютуб - линк суды, послушаем ;)
до замены цепи и толкателя был этот же стук но в разы сильнее. Менял все сам, кулак распредвала идеальный, был немного изношен натяжитель цепи, цепи сравнивал размер одинаковый, провиса не было.
стоит чуть поддать газку стук исчезает, на ходу тоже неслышно, стук имеет ярко выраженный дизельный "оттенок" так сказать))
И еще прослушивал все через дедовский инструмент, бамбуковая палка с металлическим наконечником, стук именно в районе толкателя.
Вот думал может кто менял крышку эту. Но она там с датчиком управления, магазины на заказ отказали. Сервисный центр запросили 29 тыш.
Алексей668
Сообщение sTaLk » 28 июл 2015, 10:08
у себя так же при замене цепи смотрел толкатель был практически без износа, новый ставить даже не стал так в тачке и валяется.
После замены стух дизельный поутих, но остался...
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 6АКПП 2007гв. г.Йошкар-Ола - Саранск http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1082007/
sTaLk
