Заглохла на ходу и не заводится!!! Помогите!!!
Сообщение Igor.Korostelyov » 23 июл 2015, 18:26
Добрый день!!!
Машина Passat b6 2.0 fsi
Заглохла на ходу, выдала ошибку Р0010 и больше не заводится!
Ошибку удалили и больше она никаких ошибок не выдает!!!
Под копотом пахнет жженым пластиком или карболитом!!!
Что может быть, какой датчик проверить?
Денег на сто пока нету, помогите кто может?!!!
Igor.Korostelyov
Re: Заглохла на ходу и не заводится!!! Помогите!!!
Сообщение 1gdm » 23 июл 2015, 19:25
За сколько машину взяли,если не секрет?
Лампочки на панели светятся?
Начало: открыть капот,открыть крышку блока предохранителей; проверить всё и силовые разъёмы с гайками на торце.
Сообщение Alemania » 23 июл 2015, 20:42
что такое не заводится ? стартер крутит или нет ?
Какие лампочки на приборке горят ?
Ну и конечно без скана диагностики гадание на кофейной гуще
Сообщение s-a-v-1982 » 25 авг 2015, 19:28
друзья извиняюсь за возможные неточности на форуме новичок: помогите разораться:
ехал на пассате 6 полный привод 2.0 FSI при спуске с горки заглох, попробовал с толкача не получилось. Стартер крутит просто так без напряжения. снял кожух ремня ГРМ то увидел что ремень целый, натянут, однако при прокрутке стартером коленвал не крутится, крутится только ремень генератора, попробовал коленвал прокрутить назад на пол оборота, после чего стартером он про крутился на пол оборота вперед и опять остановился. Подскажите в чем причина и как с этим бороться
s-a-v-1982
Сообщение Maks37 » 25 авг 2015, 20:27
Скорей всего стартер полетел,втягивущей. Если приводные ремни крутятся то и ремень грм должен крутится они от шкива коленвала приводятся в движение. Сними правое колесо и пОсмотри затянуть ли гайка на шкиве коленвала.
Passat B6 2.0 TDI (BKP)+(DSG6)+Кожа рожа полный Немецкий фарш.
Maks37
Сообщение morpeh » 25 авг 2015, 21:46
s-a-v-1982 писал(а): однако при прокрутке стартером коленвал не крутится, крутится только ремень генератора
Это как так!? :? Может имеется ввиду распредвал не крутится?Если так - то срезало зубья на ремне.Думаю, что ошибка Р0010 на это и указывает.
+7 911 891 71 41
morpeh
