Машина заглохла и не заводиться 1.8 tsi !!!
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 09:35
Добрый день форумчане! Помогите советом ! Вчера по пути домой , не доехав до дома 10 метров машина взяла и заглохла! Попытки завести ее были безуспешными, стартер крутит, но не заводит! Сегодня снял свечи они были залиты, я их просушил, но все равно безрезультатно! движок 1.8 tsi BZB .
В чем может быть проблема?
shax-red
Re: Машина заглохла и не заводиться 1.8 tsi !!!
Сообщение demainst » 24 июл 2015, 11:17
shax-red писал(а):Добрый день форумчане! Помогите советом ! Вчера по пути домой , не доехав до дома 10 метров машина взяла и заглохла! Попытки завести ее были безуспешными, стартер крутит, но не заводит! Сегодня снял свечи они были залиты, я их просушил, но все равно безрезультатно! движок 1.8 tsi BZB .
Какой пробег? Цепи менялись?
Сообщение Исмаил95 » 24 июл 2015, 11:20
У меня такая же тема
Стартер кратит но не заводится и буквы кпп моргают
Сегодня или завтра буду проверять блок управления двигателем
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 11:25
пробег 146 тыс. Цепь не менялась
shax-red
Сообщение Дмитрий459 » 24 июл 2015, 11:32
Раз не менялись-то очень Возможен перескок цепи ГРМ...увы....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 11:38
разве на ходу цепь может перескочить?
shax-red
Сообщение Дмитрий459 » 24 июл 2015, 11:41
Еще как!!!!
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 24 июл 2015, 11:42
но в любом случае надо диагностировать...
Т.к это все предположение...
Может и просто внезапно насос в баке умер---так тоже бывает....но в этом случае можно будет сказать повезло...
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 11:45
а как можно про диагностировать? Насос в баке вроде жужжит, значит живой
Последний раз редактировалось shax-red 24 июл 2015, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
shax-red
Сообщение Дмитрий459 » 24 июл 2015, 11:47
везите в сервис ..или к себе диагноста вызывайте....
если насос-то при включении зажигания -должен жужжать в баке...
Да куча возможна причин если честно
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 11:48
через шнурок я проверял ошибок нет
shax-red
Сообщение Дмитрий459 » 24 июл 2015, 11:51
Что именно Вы проверяли через шнурок?
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 11:51
проверял есть ли ошибки
shax-red
Сообщение Дмитрий459 » 24 июл 2015, 11:58
Их и не будет...если проводите общий тест и мотор не заводится..а до этого в памяти ошибок не было...
Надо или смотреть по отдельным группам...может что прописалось.
А самое лучшее обратитесь к специалистам-так будет и лучше и быстрей...или поспрашивайте на форуме-может кто рядом с Вами есть-приедет и посмотрит...
Но если насос жужжит и работает-это можете на слух проверить-то что то я к первому варианту склоняюсь
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 12:00
не подскажете тогда как и что именно лучше посмотреть
shax-red
Сообщение Alemania » 24 июл 2015, 12:14
Компрессию по цилиндрам. Если был перескок, то клапана позагибало.
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 12:27
вечером проверю компрессию
shax-red
Сообщение LIS_B6 » 24 июл 2015, 12:33
Скан на ошибки, когда делали, который был без ошибок? Если цепь не меняли на таком пробеге, то перескок вполне вероятен.
LIS_B6
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 12:43
сегодня сканировал
shax-red
Сообщение demainst » 24 июл 2015, 13:22
Дмитрий459 писал(а):Раз не менялись-то очень Возможен перескок цепи ГРМ...увы....
Да уж..... :(
На днях поменял цепи. Пробег 140т. Мастера сказали, что мне крупно повезло - цепь сильно вытянулась, натяжитель вылез полностью.
Началось с изменения звука при работе и потери тяги. Проверил ошибки: ошибки по датчику положения коленвала, пропуски и т.д.
Знающие люди посоветовали даже не заводить. Вскрытие показало, что цепь таки перескочила. Видимо уже когда глушил - страшных последствий удалось избежать :D
Сообщение shax-red » 24 июл 2015, 13:32
можно по подробнее про проверку ошибок
shax-red
Сообщение Дмитрий459 » 24 июл 2015, 15:21
Alemania писал(а):Компрессию по цилиндрам. Если был перескок, то клапана позагибало.
не факт ....хотя процентов в 80 случаев гнет
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение shax-red » 25 июл 2015, 23:02
В итоге сегодня разобрал двигло, а там перескок цепи и такой не слабый! натяжитель вылез где то на 10 рисок
shax-red
Сообщение LIS_B6 » 25 июл 2015, 23:56
shax-red писал(а):натяжитель вылез где то на 10 рисок
Полностью вылез :(
LIS_B6
Сообщение shax-red » 26 июл 2015, 20:03
ладно полностью вылез натяжитель, так на одном валу валу был перескок на 3 звена, а на другом на 5 штук
shax-red
