Дёргает BMR
Дёргает BMR
Сообщение Drummer981 » 26 июл 2015, 19:10
Всем привет. Недавно заметил тенденцию. Как только температура маса переваливает за 94г - машина не реагирует на ХХ. Может быть и 1000 об\м , может прыгать до 1100, при движении машину дёргает ( как бенз, когда прыгает уоз), и чем больше температура , тем больше тупит.
Ошибка по моторнику только одна, и сегодня выскочила при заводке сразу, с чеком. Обычно чек не горит, но в памяти остаётся.
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-018-BMN.clb
Номер детали контроллера: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 T
Компонент и/или Версия: R4 2.0l PPD1.2 G 1252
Код ПО: 0000078
Код СТО: WSC 54212 345 81074
VCID: 79F3FA94306FFCE9285-802C
1 Ошибка найдена:
009259 - Датчик 3 температуры ОГ; ряд 1
P242B - 006 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 119688 km
Индикация времени: 0
Дата: 2011.14.28
Время: 13:56:02
Об/мин: 96 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Температура: 20.0°C
Текст: 16 C
Текст: 128 C
Готовность: ВЫКЛ
Может ли этот датчик давать неверный сигнал на образование смеси, отсюда и вытекающие последствия с хх и оборотах в движении ? Если на круизе машину держать, дёргает падла, но стоит кикнуть - летит как пылесос.
Кто может воевал уже с таким безобразием, потому как прыгание оборотов при движении никто так и не описал в чём беда.
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: Дёргает BMR
Сообщение Daniliv » 26 июл 2015, 19:54
Вполне
Сейчас наши спецы подтянутся разжуют эту траблу
Re: Дёргает BMR
Сообщение Drummer981 » 26 июл 2015, 20:04
Вести с полей
Сейчас у нам +18 и дождливо, масло нагрелось до 100 !! Машина просто тупая корова. ехал по бану. Масло начало остывать, при 93 опять как огурчик, что за чудеса ? чека нет. При равномерной езде масло и греется и само охлаждается, такого не бывает ведь.
Drummer981
Re: Дёргает BMR
Сообщение Drummer981 » 28 июл 2015, 01:03
Что то спецов нет (
Drummer981
Re: Дёргает BMR
Сообщение Daniliv » 28 июл 2015, 10:42
Ап
Re: Дёргает BMR
Сообщение Drummer981 » 13 авг 2015, 17:54
Вообще беда какая то с машиной. Дёргает периодами 3секунды с +-50 об\м.
Записал видео. На видео снят бампер ( поэтому и нет t`)
Сейчас не зависит от температуры масла уже. Периодами редко, но бывает. На ХХ на прогретом моторе иногда 1000об\м !!
Какие группы смотреть, что диагностировать, все фильтра новые, тандемник новый, шестигранник новый. Ошибок нет, масло не ест, сажевый фильтр живой, ремень грм не менял (. Сзади дыма нет, турбина не сопливит, расход больше 8.7 никак не встаёт. Что за безобразие творится ?
Записал специально видео, на котором видно как дёргаются обороты при движении. Надеюсь на помощь одноклубников
https://youtu.be/A5COE6TLgaI
Drummer981
Re: Дёргает BMR
Сообщение Максимус » 13 авг 2015, 19:51
Может дросель что тупит , или как где то было зубец на шестеренке отломился. АП
Максимус
Re: Дёргает BMR
Сообщение Drummer981 » 13 авг 2015, 20:57
На ДЗ ? Самое интересное, если кикнуть, прёт как самолёт.
Как можно проверить ДЗ ? Тест есть её ?
С турбиной может быть как то связано ? Недавно снимал интеркуллер масла не было, пару капель, но каналы сухие.
Drummer981
Re: Дёргает BMR
Сообщение Daniliv » 14 авг 2015, 00:23
Скинь дросель, заодно разбери его и почисти, глянь привод (шестерни)
Re: Дёргает BMR
Сообщение Drummer981 » 14 авг 2015, 13:27
Daniliv писал(а):Скинь дросель, заодно разбери его и почисти, глянь привод (шестерни)
Снимал весной, чистил егр, дросель, но внутрь не заглядывал. Есть где фотографии что там внутри ? Ремонтно пригодный он ?
Drummer981
Re: Дёргает BMR
Сообщение Drummer981 » 14 авг 2015, 13:39
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopi ... E%ED%EA%E0
Нашёл его разбор.
Почему тогда его поддёргивает периодами ?
Drummer981
Re: Дёргает BMR
Сообщение Drummer981 » 14 авг 2015, 13:58
Может просто не герметичность на впуске ?
Drummer981
Re: Дёргает BMR
Сообщение Daniliv » 14 авг 2015, 18:12
10 Фотка потенциометра ДЗ
Все почистить промыть
Потенциометр получает не достоверные данные вот и дергается как и на заслонках климата
