помогите горит масленка и мигает спираль, тяга есть
Сообщение Sasha3044 » 28 июл 2015, 13:31
Диагност сказал, что надо менять датчик положения заслонок впускного коллетора вместе с коллектором это около 20000 р , и еще можно ездить до какого срока . И вроде появился какой то металлический звук при глушении движка. Есть варианты ? 2.0 tdi BMP 2007 103 b 140 l.s
Sasha3044
Re: помогите горит масленка и мигает спираль, тяга есть
Сообщение Alemania » 28 июл 2015, 14:11
с масленкой недолго осталось ездить...
Сообщение morpeh » 28 июл 2015, 14:45
Какого цвета маслёнка то?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 28 июл 2015, 14:48
И про маслёнку тем достаточно,по моему!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 28 июл 2015, 14:53
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение EvgenyVK » 28 июл 2015, 15:07
Датчик положения заслонок на BMP? Срочно менять мастера. Если загорается масленка, в первую очередь проверить шестигранник.
EvgenyVK
Сообщение Sasha3044 » 29 июл 2015, 04:16
Спасиб за ответы. Масленка горит желтым ,спираль перестала мигать ,загорелся сажевый . Диагност говорит что просто ставить заслонку и ездить не париться.
Sasha3044
Сообщение SEAT » 29 июл 2015, 09:09
Sasha3044 писал(а): горит масленка и мигает спираль
Sasha3044 писал(а):Диагност сказал, что надо менять датчик положения заслонок впускного коллетора вместе с коллектором , и еще можно ездить
Sasha3044 писал(а):спираль перестала мигать ,загорелся сажевый . Диагност говорит что просто ставить заслонку и ездить не париться.
чё за диагносты-заслонкины такие?
Сообщение Kochanovol » 29 июл 2015, 09:36
Sasha3044 писал(а): Масленка горит желтым ,спираль перестала мигать ,загорелся сажевый . Диагност говорит что просто ставить заслонку и ездить не париться.
Я бы заранее обговорил с этим диагностом моменты оплаты этой заслонки, на случай нулевого результата и его гарантии насчет "не париться". :D
По существу: найдите кого-нибудь со шнурком, почитайте ошибки в памяти неисправностей, огласите их здесь и, я уверен, получите алгоритм решения вашей проблемы.
P.S. Ешкар-Ола от Ижевска не очень далеко, - приезжайте ремонтироваться.
Могу, конечно, и я приехать и полечить ваш авто, но, само собой, из-за, только, диагностики не поеду.
Kochanovol
Сообщение mexmix » 29 июл 2015, 12:47
Sasha3044 писал(а): надо менять датчик положения заслонок впускного коллетора вместе с коллектором
На ВМР нет такого, просто заслонка. Ее под замену и чем быстрее тем лучше СФ можно запороть.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Sasha3044 » 29 июл 2015, 13:35
Спасиб добрые люди ... Поехал еще к одному диагносту , самый" продвинутый" в Йошкар-оле на сегодняшний день , он меня уже раз" лечил". Валера мож слыхал кто...,попасть к нему проблематично.. Сообщу позже..
Sasha3044
Сообщение Sasha3044 » 29 июл 2015, 13:37
Мне понравился ваш совет ...Цена вопроса лечения?
Sasha3044
Сообщение Sasha3044 » 29 июл 2015, 13:48
Kochanovol
Мне ваш совет понравился ... Цена вопроса лечения?
Sasha3044
Сообщение SEAT » 29 июл 2015, 16:06
Sasha3044
Sasha3044 писал(а):Kochanovol
в личку напиши ему.и контакты поищи.здесь на форуме есть отдельная тема про олега.
Сообщение Kochanovol » 30 июл 2015, 01:00
Как я могу назвать цену, если ,даже, не в знаю, что происходит. Вы, хотя-бы, выложите скан памяти по мотору, потом можно кубатурить.
Я такой-же пользователь VW, как и вы, только, еще и ремонтирую эти машины. Всегда ставлю себя на место человека с проблемой, и ценник не ломлю. Стараюсь, следовать этому правилу!
Ваш мотор, могу разобрать -собрать до болтика
Kochanovol
Сообщение Sasha3044 » 30 июл 2015, 13:42
Ну вот, диагност посмотрел срочно на прикол сажевый удалять , потому как он весь" полный " удаление 2000 ,прошивка 8000 . Я только у него заглушил( при заглушке металический звук ) он и говорит по звуку что уже не масло почти там в движке ,можно запороть . Правильно сказали что надо менять дигностов...(чё за диагносты-заслонкины такие?)
Sasha3044
Сообщение Kochanovol » 30 июл 2015, 20:39
Вы извините, конечно, но как-то с вами трудновато!
Если хотите порассуждать о диагностах, то есть на форуме отдельные флудильни.
Можно и, конечно, довериться выводам "Валеры",- выбить сажевый. Потом, по его же выводам, заменить мотор(раз в движке "уже не масло почти") А, если хотите помощи и советов по делу, то (в третий раз об этом говорю) попробуйте выложить скан ошибок из памяти неисправностей.
ПО СУЩЕСТВУ:
1.Если мотор заводится, то сажевый фильтр забит не на 100 процентов и ,соответственно, можно , с огромной долей вероятности в положительном эффекте, попытаться его почистить, сделав принудительную регенерацию.
2.Раз фильтр забивается и , автоматически, не включается естественная регенерация, то есть неисправности в элементах управления двигателем по впуску-выпуску. Т.е фильтр можно почистить , но он снова забьется, если не устранить причины, приводящие к его забиванию. Обычно, блок управления четко пишет в памяти неисправностей, что ему мешает правильно работать. Это мы у вас и просим.
3. Даже если фильтр забит на 100 процентов, его можно спокойно промыть, ничего не кастрируя.(Например, я, уже год езжу с промытым сажевиком, который был просто наглухо закупорен. Главное, еще раз повторюсь, найти и устранить причины, не дающие ему самоочищаться.
4. Извините еще раз, но вы умеете пользоваться масляным щупом? :) Если да, то что там с уровнем и внешним видом масла? :)
Kochanovol
Сообщение Sasha3044 » 31 июл 2015, 08:51
Kochanovol писал(а):Вы извините, конечно, но как-то с вами трудновато!
ПО СУЩЕСТВУ:
Да согласен трудновато, так как почти делитант . Но уже поздняк, сегодня вырезают и прошивают. Диагност масло тоже проверял и нюхал сказал -" надо удалять " после как диагностику сделал . Я ему тоже эти вопросы задавал -" есть ли варианты " , ответ -" нет" . Буду создавать новую тему " долго ли проходит дизель 2.0TDI BMP после удаления сажевого"
Sasha3044
Сообщение prostobond » 31 июл 2015, 09:56
ПО СУЩЕСТВУ:
После удаление сажевого проходит максимум год,потому как сажей забьётся вся выхлопная система.плюс прошивка добьёт двигатель напрочь.Нужно срочно избавлятся от машины !!!
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение Александр85 » 31 июл 2015, 10:10
prostobond
Вот насмешил :lol:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение х806хр » 31 июл 2015, 11:59
Александр85 писал(а):prostobond
Вот насмешил :lol:
+ 1 prostobond Во Вы фантазёр :lol:
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
