Пошив мозгов в Татарстане?
Сообщение bacbkanch » 29 июл 2015, 10:20
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста может кто знает толковых спецов в Татарстане или Удмуртии по прошивке ЭБУ на евро2?
Вырезал катализатор, постоянно вылезает мясорубка, я ее васей тру раз в неделю, но считаю это не дело.
В сервисе где удалял катализатор был один человек, который сказал что шьет мозги, но как-то все невнятно. толи получится-толи не получится. хз чего от такого ждать.
Сам из Наб Челнов.
Passat B6 седан 2006 г.в, 2.0 FSI BVY, типтроник, хайлайн пробег 190 ккм+
bacbkanch
Re: Пошив мозгов в Татарстане?
Сообщение sTaLk » 29 июл 2015, 16:18
все 3 катализатора удалил? или только крайний? и почем вышло?
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 6АКПП 2007гв. г.Йошкар-Ола - Саранск http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1082007/
sTaLk
Сообщение bacbkanch » 30 июл 2015, 06:43
Вырезал большой, который под днищем.
Обошлось в 3.5тр. Загонять в сервис не хотел, но т.к в итоге не смог открутить ни одной гайки (прикипели намертво) заехал на подъемник.
Машина пробыла в сервисе 5 часов. Сервисмены снять трубу также не смогли поэтому резали по месту. Пламягаситель не ставил (да о них у нас даже и не думают), вварена труба. Звук особо не изменился, динамика норм. А вот расход судя по компьютеру снизился. Причем нехило. Если раньше у меня по городу с пробками был 12,5л/100км, то сейчас выше 9.5 не поднимается вообще.
Но мясорубка бесит. Надо шить мозги похорешему.
bacbkanch
Сообщение mozg » 30 июл 2015, 22:36
Если сможешь вычитать блок,шли сделаю прошивку
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ ТОВАРОВ С ALLEGRO, Юрий Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline. https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1476967/,
https://www.drive2.ru/o/Yurvag - много интерсного
CHIP TUNING, программное удаление DPF,EGR,FLAP (вихревых заслонок)
mozg
Сообщение 3D_max » 31 июл 2015, 09:06
bacbkanch писал(а):Вырезал большой, который под днищем.
Бесполезно, надо удалять передние
3D_max
Сообщение bacbkanch » 31 июл 2015, 17:04
mozg писал(а):Если сможешь вычитать блок,шли сделаю прошивку
Вычитать - это маркировка, которая при диагностике высвечиваетс? Могу. А потом прошивать-то как? Если не трудно-что из себя представляет процедура перепрошивки ЭБУ? Нужно ли его снимать или через диагностический разъем васей это дело делается?
Также просто механическим путем удалять? типа болгаркой кисям?
Куда потом лямбды девать кстати?
И если передние каты (которые на выпускном коллекторе стоят) резать вместо их обязательно пламягасит ставить или можно эти же бурдюки обратно заварить и поставить?
bacbkanch
Сообщение 3D_max » 01 авг 2015, 20:37
передние лябмды останутся, задние можно выбросит
3D_max
