Дымит при нагрузке дизель 1,9 bxe
Сообщение admiral-24 » 30 июл 2015, 14:52
Собственно проблема изложена в заголовке. Прошу помощи у товарищей. Может кто сталкивался. Не пойму в чем дело. систему опресовал (дул чуть ли не 4 атмосферы), турбина дует, форсунки не льют, фильтра поменяны, ДМРВ тоже поменян, зажигание на 0.0. Клапан ЕГР и дросель чистил. Посмотрел все группы, все в пределах нормы. Иногда мало дымит, практически не видно, иногда как паровоз. Какой то закономерности появления дыма не замечал. Может датчик какой нибудь мозг выносит? Раньше на холостых 0.7 показывал, теперь 0.9 иногда 1.0 (естественно без кондея). Расход увеличился. Тяга не пропала. Что за хрень? Может зажигание в -0.5. выставить?
admiral-24
Re: Дымит при нагрузке дизель 1,9 bxe
Сообщение Pool » 30 июл 2015, 16:07
Может указать какое масло льем?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение admiral-24 » 30 июл 2015, 19:38
лью кастрол лл3. правда пока не понимаю при чем тут масло. ну да ладно. выставил недавно угол зажигания -1.5, на холостых расход упал до 0.7 как и было раньше, но черный дым так и остался. правда я еще после этого не ездил, может сажа повылетает. но как мне кажется вряд ли
admiral-24
Сообщение Исмаил95 » 30 июл 2015, 20:06
Я когда починил и поставил турбину дымело почти 5 тыс км
Потом перестало
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Kochanovol » 30 июл 2015, 21:57
Черный дым говорит о не полностью сгорающей соляре.
Обычно, это происходит из-за недостатка воздуха в топливной смеси.
Kochanovol
Сообщение ceska » 31 июл 2015, 07:29
admiral-24 писал(а): на холостых расход упал до 0.7 как и было раньше
А у меня всегда на прогретом движке 0,5 показывает на холостых....и дым невалит...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение admiral-24 » 04 авг 2015, 18:19
вот и вопрос почему не сгорает! ведь основные критерии сгорания соблюдены. выставил угол зажигания на -1,5, мгновенный расход упал, стал дымить меньше, но все же дымит :shock:
admiral-24
