Двигатель BVZ 2.0 FSI тарахтит как трактор (дизель)
Сообщение NLG » 16 авг 2015, 11:43
Друзья, добрый день! Помогите советом! На днях заехал проверить в сервис кондиционер (перестал дуть холодным) в сервисе с кондером разобразиль,но суть не в этом. Заезжая в бокс сервисмены сказали что моему движку скоро прийдет "крышка", я спросил почему, они да он у тебя тарахтит как трактор, бензиновый двигатель так не должен работать. Сказали что ремонт очень дорогостоящий и они никто браться за этот двигатель не будет,очень сложный. Двигатель действительно работает как дизель, на холодную ещё тихо, а на горячую совсем громко, но обороты не плавают. 2 года назад был у офиуиалов, они сказали что это особенность этого двигателя, беспокоиться не О чем. Теперь не знаю кому верить. Кто сталкивался ПОМОГИТЕ !!! ПЛИЗ !!!
NLG
Re: Двигатель BVZ 2.0 FSI тарахтит как трактор (дизель)
Сообщение Чиф95 » 16 авг 2015, 13:27
Замена межвальной цепи и её натяжителя. На форуме есть тема.
Чиф95
Сообщение NLG » 16 авг 2015, 20:43
Подскажите, как форум называется?
NLG
Сообщение Vasiliy Passat » 16 авг 2015, 21:28
Вы в нем и создали тему.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение anton-67 » 16 авг 2015, 22:01
NLG
viewtopic.php?f=3&t=9081&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C&start=25#p179901 - нормально у тебя все с движком. Можешь для успокоения поменять цепь с натяжителем,станет тише работать,но не долго. Через некоторое время затарахтит опять.
anton-67
Сообщение NLG » 17 авг 2015, 12:11
У меня по компу выскакивает ошибка распределения газораспределения, но на приборной доске ЧЕК не загорается, на сервисе сказали меняй чаще масло, куда ещё чаще каждые 8 т. км. VAG оригинал + фильтр
NLG
Сообщение NLG » 17 авг 2015, 12:15
Подскажите номера з/ч для замены
Двигатель BVZ 2.0 FSI 2006 год
NLG
Сообщение NLG » 17 авг 2015, 12:17
У них бользнь с цепью? А растянутая цепь не нанесет вреда движку?
NLG
Сообщение marseeeymusic » 17 авг 2015, 12:22
Так толкатель то смотрели? если его точно никто не менял, я бы снял ТНВД и заменил толкатель. А если он с дырой, то нужно смотреть, что там с валом и что с плунжером.
А с ошибками нужно разбираться по газораспределению, поправьте меня если неправ - смотреть метки распредвалов? Ошибки то стирали? появляются снова?
marseeeymusic
Сообщение NLG » 17 авг 2015, 14:29
Ошибки стирали, но они снова появляются
NLG
Сообщение Чиф95 » 17 авг 2015, 14:46
NLG
Вроде писали, что при большом растяжении цепи могут быть ошибки. Какой пробег авто? Я менял на 160 тыс. Тоже тарахтела на горячую, но ошибок не было. После замены проехал 26 тыс - работает так же как после замены.
Чиф95
Сообщение NLG » 17 авг 2015, 15:32
ТНВД тоже есть в бензиновых двигателях ?? ))) Извините за странный вопрос, самому стыдно !
NLG
Сообщение Чиф95 » 17 авг 2015, 16:00
NLG писал(а):ТНВД тоже есть в бензиновых двигателях ?? ))) Извините за странный вопрос, самому стыдно !
В наших есть! )
Чиф95
Сообщение NLG » 17 авг 2015, 18:52
Пробег моего авто - 150 т.км. Совсем запутался! Официалы говорят - не беспокоиться, в др. сервисе говорят, что двигло скоро сдохнет. На форуме пишут поменять, но он скоро снова затарахтит. Поменяю ради интереса??? Подскажите кто-нибудь цену вопроса за з/ч + работа в МОСКВЕ ??? Спасибо !
NLG
anton-67
Сообщение anton-67 » 17 авг 2015, 19:07
NLG писал(а):Ошибки стирали, но они снова появляются
Скорее всего из-за цепи (растянута). Меняй,вдруг перескочит на зуб,а то и больше - беда будет. В Vag-Service или в Южный обратись хорошо сделают,да и зап.части сопутствующие всегда в наличии.
anton-67
NLG
