Ошибка 000665 и Р0299, есть вопрос знатокам.
Сообщение Антонио85 » 17 авг 2015, 12:22
Привет всем, посмотрел темы с такими ошибками, вроде примерно понятно на что нужно обратить внимание это 249 и75 клапана, но вот у меня при неисправностях (ниже) помимо вялости до 3000 оборотов, еще и подтраивает двигатель, должно ли быть так? Иногда троение пропадает и машина ведет себя как обычно хорошо, т.е. нет какой периодичности, то есть, то нет троения. Пробег родной 150 000.....грешил сначала на катушку, но Вася показал другое. Сталкивался кто с этим? Авто 2007 год, BZB 1,8T.
2 Найдены неисправности:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 146761 km
Дата: 2015.05.03
Время: 13:05:11
Об/мин: 2512 /min
Нагрузка: 81.1 %
Скорость: 111.0 km/h
Температура: 100.0°C
Температура: 18.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Последний раз редактировалось Антонио85 17 авг 2015, 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
BZB 2007 МКПП
Антонио85
Re: Ошибка 000665 и Р0299, есть вопрос знатокам.
Сообщение pashustic » 17 авг 2015, 13:01
Антонио85
Какой двиг?
Сообщение Антонио85 » 17 авг 2015, 13:09
pashustic писал(а):Антонио85
Какой двиг?
Добавил в сообщение, BZB 1,8
BZB 2007 МКПП
Антонио85
Сообщение Антонио85 » 18 авг 2015, 09:17
Ну, парни...совсем ни у кого не было?
BZB 2007 МКПП
Антонио85
Сообщение Vorobey » 18 авг 2015, 09:39
Тут всё стандартно- опрессовка, задний сальник колена, клапана на турбине, разрушенное седло вестгейта. Я сейчас уже на последнем пункте- ищу живой выпускной коллектор)
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Антонио85 » 18 авг 2015, 10:53
Vorobey писал(а):Тут всё стандартно- опрессовка, задний сальник колена, клапана на турбине, разрушенное седло вестгейта. Я сейчас уже на последнем пункте- ищу живой выпускной коллектор)
Задний сальник КВ менялся, его отметаем......мне посоветовали обратить внимание на маслоотделитель, т.к. его желательно менять вместе с сальником КВ, вроде как от него такая проблема может быть....вот как проверить правильность работы маслоотделителя?
BZB 2007 МКПП
Антонио85
Сообщение cumber-c » 18 авг 2015, 11:00
Не раз на форуме обсуждалось, поиском найдете нужные темы.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Антонио85 » 18 авг 2015, 12:37
я прекрасно понимаю, что можно в поиске посмотреть, я посмотрел - явно решение проблемы не увидел, поэтому пишу в ветку.
BZB 2007 МКПП
Антонио85
Сообщение cumber-c » 19 авг 2015, 12:03
ответ конкретно на это вопрос обсуждался:
Антонио85 писал(а): вот как проверить правильность работы маслоотделителя?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение heinz » 21 авг 2015, 09:31
вопрос к автору темы: у меня при нажатии на педаль газа (bzb, 1,8t) при трогании с места наблюдается секундный провал, машина заводится без проблем, подтраиваний и т.п. нет, разгон в норме, но напрягает этот самый провал...
подключенный компьютер выдает ошибку:
P0299 - 000 -
наблюдается ли у вас подобный провал? и вопрос к знатокам: может ли он быть следствием неисправности, по этой ошибке?
п.с.
ошибка впервые вылезла сразу после ремонта, связанного с заменой цепи грм...возможно, мастера в процессе работы недовоткнули какой-то патрубок или т.п. (там говорят много легкосъемных).
Passat B6 1,8T BZB 2008 АКПП
heinz
