2.0 FSI доездился
2.0 FSI доездился
Сообщение s-a-v-1982 » 25 авг 2015, 19:35
друзья извиняюсь за возможные неточности на форуме новичок: помогите разораться:
ехал на пассате B6 полный привод 2.0 FSI при спуске с горки заглох, попробовал с толкача не получилось. Стартер крутит просто так без напряжения. снял кожух ремня ГРМ то увидел что ремень целый, натянут, однако при прокрутке стартером коленвал не крутится, крутится только ремень генератора, попробовал коленвал вручную прокрутить назад на пол оборота, после чего стартером он про крутился на пол оборота вперед и опять остановился. Подскажите в чем причина и как с этим бороться, СПАСИО
s-a-v-1982
Re: 2.0 FSI доездился
Сообщение валера33 » 25 авг 2015, 19:56
Приветствую бедолага. Для начала осмотри двигатель точнее блок на наличие (шатуна из блока) вдруг нет. Ну а далее снятия поддона и осмотор на отрыв шатуна от поршня. Может еще и колен вал лопнуть ну очень не приятная ситуация.
валера33
Сообщение bacbkanch » 25 авг 2015, 20:07
Обрыв межвальной цепи?
Я надеюсь, что Вы отделаетесь "малой кровью", конечно.
Но если все же потребуется - имеется замечательный экземпляр под маркировкой bvy!
Passat B6 седан 2006 г.в, 2.0 FSI BVY, типтроник, хайлайн пробег 190 ккм+
bacbkanch
Сообщение s-a-v-1982 » 25 авг 2015, 20:12
спасибо за доброе слово
s-a-v-1982
Сообщение bacbkanch » 25 авг 2015, 20:20
s-a-v-1982 писал(а):спасибо за доброе слово
Честное слово, не хочу обидеть! сам прекрасно понимаю Ваше состояние и переживания.
Но по двигателям ФВ не имею ни малейшего опыта.
надеюсь все обойдется не столь критично, как кажется изначально.
bacbkanch
