Блок управления двигателем??
Сообщение Тимур77 » 28 авг 2015, 14:12
Добрый день!
Есть проблема о которой, я писал на форуме. Машина глохнет в пробке при медленном движение или вообще остановки. И может не заводится на горячую,надо подождать 2 минуты. При общении на форуме, многие сказали менять бензонасос. Модератор тему закрыл. Но !!! Я его поменял, действительно в момент когда машина не заводилась, безонасос отключался. И вот стоит новый насос и все то же самое. Поехал к официалам. Они видят ошибку блока управления. Понятно раскрутили на деньги, обновили ПО блока управления. Результат тот,же. Дальше проверили все электрические цепи, решили что масса от блока управления двигателем окислилась,они ее почистили результат не изменился. Сегодня сказали , что проблема в блоке управления двигателем,но как обычно гарантий не дают. Кто сталкивался с подобным? И где можно сделать ремонт? Не хотелось бы покупать блок управления двигателем если дело не в нем!!!
Тимур77
Re: Блок управления двигателем??
Сообщение Александр85 » 28 авг 2015, 14:30
Это как ОД не дает гарантию? Нах они вообще тогда нужны? Что теперь без гарантии менять все подряд? Бред :evil:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение morpeh » 28 авг 2015, 14:31
Вы хоть напишите,откуда будете.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Тимур77 » 28 авг 2015, 14:37
Из Москвы. Диллеры говорят, сейчас мы видим только это, дальше надо менять и будем смотреть. Так они диагностику 3 раз делали.
Тимур77
Сообщение Daniliv » 28 авг 2015, 14:38
morpeh
И не только, что за машин какой двиган год это намного упростит кто может помочь
Или опять будете ждать пока все кофеек до пьют
Сообщение Чиф95 » 28 авг 2015, 14:39
Тимур77
Может блок управления насосом глючит?
Чиф95
Сообщение Daniliv » 28 авг 2015, 14:42
Александр85 писал(а): Что теперь без гарантии менять все подряд? Бред :evil:
Так они же в большинстве своем без рукие
Проще менять все подряд методом исключения (зачем голову ломать), да еще и за твои деньги
Тимур77
Сообщение Тимур77 » 28 авг 2015, 14:50
Пробег 280 000 км.
Тимур77
Сообщение pashustic » 28 авг 2015, 14:56
Тимур77
Где скан машины??? :o Или вы думаете что мы повангуем и быро определим...
Тимур77 писал(а):. Понятно раскрутили на деньги, обновили ПО блока управления.
Для этого необязательно ехать к оффам.. любой обладатель одиса может прошить вам двигло..
Сообщение Тимур77 » 28 авг 2015, 14:56
С сервисами вообще проблема. Работает не понятно кто. Поменяли бензонасос, я залил полный бак . Чувствую запах, а под машиной течет бензин. А до этого не разобравшись сказали причина,что не заводится надо менять клапан егр.
Тимур77
Сообщение Тимур77 » 28 авг 2015, 14:57
ребят спасибо всем за ответы. Но я не продвинутый в этих вопросах, что за скан?
Тимур77
Сообщение pashustic » 28 авг 2015, 15:00
Тимур77 писал(а):Но я не продвинутый в этих вопросах, что за скан?
Скан диагностики вашей машины.. По требованию вам оффы должны выдать его.. ЗА что вы им бабло отстегивали...
В который раз убеждаюсь люди как зомбированные лезут к оффам далее как у них сняли штаны и никуя не сделали, здесь начинаем разбираться
По сабжу
Если блок под замену.. то покупаете бу..пересаживаете еепром у электронщиков ( полно на форумах профильных) и далее заводите авто...НИчего сложного..
Ваш двиг и мозги распространненные.. НА авито разборки никто не отменял..
Удачи в ремонтах!!
Сообщение Тимур77 » 28 авг 2015, 15:03
Спасибо. За машиной только поеду, скан возьму.
Тимур77
Сообщение pashustic » 28 авг 2015, 15:11
Тимур77
Ждем.. Можете сфотать и здесь разместить через вкладку ВЛОЖЕНИЯ при написании сообщения либо через файлообменник картинок.
