заглушил и не смог завести
Сообщение Glotov » 28 авг 2015, 18:37
Друpья привет. Приехал после работы домой, поставил на место машину, тут же нужно было ее перегнать, жму старт, а в ответ притухающая паннель приборов и вялое вращание стартера( практически не крутит). Температура на улице +31. ноутбука нет, но ищу...сделаю диагностику скину ошибки если таковые будут. Парни жду советов.
Glotov
Re: заглушил и не смог завести
Сообщение morpeh » 28 авг 2015, 18:48
Для начала попробуй прикурить!Или акум переставь.У меня когда акум сдох,так же было.Тоже приехал - через час уехать не смог.Не сразу поверил,что акб так резко может сдохнуть.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение колобок09 » 28 авг 2015, 18:49
если притухает панель,то акум
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Glotov » 28 авг 2015, 18:51
не трещит же!!!!!
Glotov
Сообщение morpeh » 28 авг 2015, 19:08
Glotov писал(а):не трещит же!!!!!
Это не показатель!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Glotov » 28 авг 2015, 19:13
пошел переставлять с машины товарища
Glotov
Сообщение Glotov » 28 авг 2015, 20:09
не аккумулятор. проверил с работающим
Glotov
Сообщение Glotov » 28 авг 2015, 20:10
знакомый говорит, что это втулки на стартере износились и якорь цепляет. На себя берет.
Glotov
Сообщение morpeh » 28 авг 2015, 20:10
Печалька! :( Контакты силовых проводов проверяли?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 28 авг 2015, 20:11
Glotov писал(а):знакомый говорит, что это втулки на стартере износились и якорь цепляет. На себя берет.
А вот это как вариант!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Glotov » 28 авг 2015, 20:18
про какие именно контакты вы говорите? где они? кстати как на наших моторах(BZB) снимается стартер, без гемора?
И стоит ли сейчас вообще делать диагностику?
Glotov
Сообщение Glotov » 28 авг 2015, 21:10
сделал диагностику...... есть ошибки и все кроме одной мне понятны.
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 165
Пробег: 126214 km, а сейчас пробег 126215
Дата: 2015.08.28
Время: 18:02:00
вкл
Напряжение: 9.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Glotov
Сообщение shlerik » 28 авг 2015, 21:18
Если это не аккум, то стартер. у меня развалился подшипник, и я аккум высаживал за пару попыток запуска
вот тут есть номер подшипника.
https://www.drive2.ru/l/6134014/
он не дорогой, я просто не знал и поэтому отвалил не мало бабла. Попробуй снять и разобрать стартер
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Glotov » 28 авг 2015, 22:32
Спасибо за нужную и полезную информацию. Сам делать не буду- нет времени на этих выходных, а машина очень нужна. Завтра отпишусь.
Glotov
Сообщение Яуген » 28 авг 2015, 23:09
Притухающая панель, это Стартер, рублей пять по запчастям. У меня была тема, Васе также делали.
Сообщение SuperCAR » 29 авг 2015, 10:03
shlerik писал(а): у меня развалился подшипник, и я аккум высаживал за пару попыток запуска
Если такое происходит с аккумулятором, значит это уже почти конденсатор. Скоро пора менять. Пусть, мощность уходит куда-то, но садиться так быстро он не должен. Не поленитесь, зайдите и посмотрите, как тестируют аккумуляторы под нагрузкой перед продажей в специализированных магазинах.
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение Glotov » 29 авг 2015, 15:40
Братья мои, это был подшипник на стартере....сделали за 2 часа, 2900 все вместе. Огромное всем спасибо, мы снова с вместе ))))
Glotov
Сообщение shlerik » 29 авг 2015, 15:46
Аккумулятору на тот момент была неделя, только новый поставил.
Glotov писал(а):Братья мои, это был подшипник на стартере....сделали за 2 часа, 2900 все вместе. Огромное всем спасибо, мы снова с вместе ))))
ну как я и говорил ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Glotov » 29 авг 2015, 15:55
8-)
Glotov
Сообщение 1gdm » 29 авг 2015, 23:15
Glotov писал(а):8-)
Красавчеги!!! :D
Все по уму-так и надо,с "малой крови " начинать думать.
Сообщение Яуген » 30 авг 2015, 07:12
Вот и ладушки.
