неудача устоновки евро2 нужа помощ
Сообщение sllavik003 » 29 авг 2015, 01:04
добрый день или вечер помогите разобратся с проблемой 2,0 fsi bvy 2006 акпп .после неудачной установки совта перевода на евро 2 шнурком mpps13.2 отключился нооутбук (сел акуум) и блок двигателя перестал работать .было принято решение позвонить в месную контору по чип тюненгу .сняли блок и забрали на востоновление через день поставили обратно машина завелась но вот стокими ошибками
Номер блока управления: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 2770
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00191 264 15243
VCID: 448CB0090780FE3
2 Найдены неисправности:
004961 - Управление зажиганием, цил. 3
P1361 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 165181 km
Дата: 2015.08.22
Время: 00:07:55
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 31.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 52.0°C
005668 - Запрос включения аварийной лампы
P1624 - 008 - активен - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 165181 km
Дата: 2015.08.22
Время: 00:07:56
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 53.0°C
Готовность: 1000 0000
До всех этих монепуляций таких ошибок небыло .
подскажите куда копать или предявлять претензиик этой канторе
sllavik003
Re: неудача устоновки евро2 нужа помощ
Сообщение SEAT » 29 авг 2015, 09:12
sllavik003
sllavik003 писал(а): или предявлять претензиик этой канторе
начни с этого.пусть попробуют устранить.
Сообщение motoserzh » 29 авг 2015, 09:26
Принести в контору недошитый блок и после им предъявить что-то? Радоваться надо что блок живой а не кирпич. По дате ошибок посмотри не до конторы ли они появились.
motoserzh
Сообщение Daniliv » 29 авг 2015, 09:36
А что то я тут не вижу, пробовал их стереть?
Сообщение SEAT » 29 авг 2015, 10:23
motoserzh
motoserzh писал(а):По дате ошибок посмотри не до конторы ли они появились.
дата есть не на всех пассатах.
увидел,что у топика 2006г.там дата есть.
Последний раз редактировалось SEAT 29 авг 2015, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sllavik003 » 29 авг 2015, 14:05
пробовал стереть вторая ошибка ушла по дате показывает 2015,08,22 но до всех этих монепуляций с блоком
таких ошибок небыло
sllavik003
Сообщение SEAT » 29 авг 2015, 14:19
sllavik003
может для приличия всё же стоит хотя бы проводку катушки самому глянуть?
Сообщение sllavik003 » 29 авг 2015, 14:34
проводку конечно смотрел визуально вроде все нормально .заказал новую катушку и свечи посмотрим что будет после их замены.
sllavik003
Сообщение SEAT » 29 авг 2015, 15:32
sllavik003
sllavik003 писал(а):заказал новую катушку
рано заказал.поменяй свои катушки местами и посмотри,не переместится ли ошибка на другой цилиндр.если переместится,ставь новую катушку.
Сообщение sllavik003 » 29 авг 2015, 16:27
поменял катушки ошибка таже прдскажите пожалуйста что делать дальше
sllavik003
Сообщение bacbkanch » 29 авг 2015, 17:23
Славик, Вы откуда? у меня точно такой же блок лежит.
Могу предложить свой рабочий для определения - проблема блок или нет?
Passat B6 седан 2006 г.в, 2.0 FSI BVY, типтроник, хайлайн пробег 190 ккм+
bacbkanch
Сообщение sllavik003 » 29 авг 2015, 17:31
огромное спасибо за такое идеальное предложение но я из московской области . ещё раз благодарю за понимание моей проблеммы.но это новерно не выполнимо.
sllavik003
Сообщение sllavik003 » 30 авг 2015, 10:40
решил проблемму фишки разболтались и только .
sllavik003
Сообщение Daniliv » 30 авг 2015, 12:31
Так какие именно фишки
Сообщение sllavik003 » 30 авг 2015, 16:08
которые на форсунки одеваются .теперт думаю как сделать чтоб потуже входили.
sllavik003
