цепь грм
цепь грм
Сообщение dyadya_slavik » 02 сен 2015, 14:20
при каком пробеге меняется цеь грм?
dyadya_slavik
Re: цепь грм
Сообщение dyadya_slavik » 02 сен 2015, 14:23
прикаком пробеге меняется цепь грм?.Двигатель 1,8 160л/с
dyadya_slavik
Re: цепь грм
Сообщение morpeh » 02 сен 2015, 14:47
https://atlib.ru/tehdata/data?id=49423
Написано 180 000 км.Но дабы не попасть на капремонт головы,меняют раньше.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: цепь грм
Сообщение CINESE » 16 сен 2015, 10:41
Мне меняли на 70 тысячах (появились посторонние шумы в районе цепи ГРМ), от греха подальше поменял, шумы пропали.
В6 (08) 1.8 TSI (BZB)/АКПП
CINESE
Re: цепь грм
Сообщение spiridonov » 22 окт 2016, 13:48
Здравствуйте,господа.
Вот какая история , помогите принять решение,что делать?
ПРЕДЫСТОРИЯ:
1.8 tsi. cdab ноябрь 2010 года.152 лс. ДСГ 7 сухая пробег 40 тыс. серия двигателя- 93
были периоды 2-х недельного маслоголодания.
Год назад меняли натяжитель цепи, башмак и нижнюю боковую крышку.
причиной замены была трещина натяжителя и повреждение нижней крышки цепи, которая появилась,в результате аварии. а именно: сильного,правого бокового удара,который дотянулся до правой стороны двигателя. после 3-4 тысяч после этого повилась ошибка:точно не помню "чего-то там кулачкого вала" . оказалось,что при замене натяжителя-цепь где-то перескочила на ползуба. еще меняли датчик на верхней крышке.
через 5 тыс стала появля ться,потом пропадать " CHEК ". так и ездил еще 5-7- тыс.
двигатель поджирает масло: литр на 1000 км. были периоды,когда масло загоралось даже красным при сильной перегазовке. не всегда во время доливал масло. соответственно цепь растягивалась сильнее.
ПРОБЛЕМА:
!!!!!!!!!!!на сегодня:подключили компьютер-угол опережения цепи :4,6.
когда газ сбрасываю,обороты спадают и на появляется этот характерный треск цепи. !!!!!!!!
два человека,говорят две версии:
первый ).по мимо цепи, разболталась шестерня,где ванус ,которая меняется с распредвалом,а это куча денег.поэтому учитывая масложорство, лучше купить новый двигатель .
за 140 тыс. заказываешь. через две недели приходят новые голова и блок. могу поменять тебе цепь.а если шум останется, то потом придется менять и распредвалы. зачем тебе два раза платить,тем более ест масло? давай закажем новый двигатель, следующего поколения. с решенным вопросом масложерства и нормальными цепями.а этот на запчасти продашь.
второй ). ЭТО ЦЕПЬ!!! на 40 тысячах такого с ванусом быть не может.это вообще мерседесовская болезнь.
ремонт обойдется: 7 тысяч работа замена цепи, башмаков,успокоителя,опоры двигателя,натяжителя, крышки,прокладки.
запчасти:37 тыс.
какое решение здесь оптимальное, кроме продажи.?
ЗАРАНЕЕ ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
spiridonov
Re: цепь грм
Сообщение suhin_vlad » 08 ноя 2016, 00:56
Добрый вечер!
может у кого есть опыт - Passat B6 1.8 TSI (BZB) Tip-tronic, после замены цепи с натяжителем и помпы (120т.к.), свечей, авто стало плохо разгоняться - нет тяги на низких оборотах - разгон в натяжку, при этом расход +1, труба вся в саже, и тормоза стали хуже работать - не такие чуткие как раньше. На высоких оборотах авто летит как и раньше, и труба чистая! объездил пол города...метки проверяли два раза - вроде совпадает (может не так смотрели), форсунки мыли, насос в баке меняли - эффект еще хуже. Уже не знаю к кому обращаться - у оффициалов был. Авто 135 т.к. и не планировал менять. Помогите, плиз.
suhin_vlad
