Бортовой комп врет или...?
Сообщение turenko » 04 сен 2015, 21:18
Расход по компу 6.8л на 100км, на хх 0.9, иногда 0.7-0.8. По факту 20л на 100км. Диагностика показала ошибку по датчику абсолютного давления воздуха (ошибка спарадическая). Снял датчик он был в масле, саже, помыл поставил обратно, опять на диагностику, ошибок нет. Проверил мембрану, шланги вкг, всё в норме. ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА. Движок BVY, 6мкпп. Выручайте, поездка на юга горит.
Последний раз редактировалось turenko 04 сен 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
turenko
Re: Бортовой комп врет или...?
Сообщение turenko » 04 сен 2015, 21:33
Это по трассе, средняя скорость 80км/ч, кстати на этой же скорости, на 5 передаче при резком ускорении, какой-то звук (детонация)
turenko
Сообщение shlerik » 04 сен 2015, 22:27
мне по городу хватает 50л на 350 км, в пробках не стою. по БК в это время расход 13
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение turenko » 05 сен 2015, 06:57
У вас разница между компом и фактическим расходом 1л, а у меня 13 л.
Комрады, помогите решить проблему, с таким расходом ехать не реально, без штанов можно остаться.
turenko
