Звук трения в салоне на холостых(как будто качат насос)
Сообщение Petr333 » 11 сен 2015, 11:07
Всем здравствуйте. VW Passat b6 1.8 TSI 2008г. Пробег 120000. Проблема в том, что на холодную работает отлично, но стоит поездить и прогреть до 90 градусов, слышится звук со стороны двигателя на холостых оборотах(на месте и в движении), как будто какой то насос качат рывками. При нажатии на газ эти звуки усиливаются (становятся громче и чаще), потом так же спадают, и продолжаются в одной паре. Чем то еще трение напоминают, но больше не стабильную работу насоса. Сразу скажу, что климат, печка и тд, все выключенно, и автомобиль на нейтральной. Так же и на ходу слышно, но более явно на холостых. При чем, что интересно, под капотом нет этих звуков, двигатель работает ровно, а в салоне довольно громко слышно. Так же слушал бензонасос под задним стдением, заук не от него, а из передней части(со стороны двигателя). В остальном все отлично- мотор работает ровно, обороты не плавают, температура держится ровно на 90 градусах, разгон и тд, все в норме. Но беспокоит этот звук. При чем если бы он ещ был всегда, а то только на полностью прогретом. Похожих тем не нашел(уже несколько дней ищу), с такими симптомами нет ничего. Подскажите пожалуйста хоть примерно где смотреть искать. Очень благодарен за помощь!
Petr333
Re: Звук трения в салоне на холостых(как будто качат насос)
Сообщение 9a-reut » 20 сен 2015, 11:06
Во время звучания включи Конвей и послушай, изменится значит он
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Сообщение Petr333 » 01 окт 2015, 18:24
9a-reut писал(а):Во время звучания включи Конвей и послушай, изменится значит он
Да, при включении кондея звук пропадает. И что это может быть? Что менять то? Уж не сам компрессор? Спасибо большое Вам.
Petr333
Сообщение Babay » 01 окт 2015, 18:32
Если бы сам компрессор, то он как раз при включении бы выл, а у тебя похоже на его муфту. Правда стоимость муфты практически равна компрессору в сборе с этой муфтой.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Petr333 » 02 окт 2015, 13:20
Спасибо всем большое за помощь! А знает ли кто, нельзя ли как то починить эту муфту? Я так понимаю, что это подшипник в ней гудит так? Если подобрать например похожий/аналог?
Petr333
Сообщение Petr333 » 02 окт 2015, 13:24
Все равно собирался цепь менять, заодно бы снял эту муфту, но вот не знаю, поддаётся ли ремонту она? И еще вопрос, как долго с этим можно ездить? Просто цепь зимой думаю менять...
Petr333
