Свист под капотом при разгоне
Сообщение Nike7xxx » 14 сен 2015, 09:51
Подскажите пожалуйста у меня Пассат б6 2,0 дизель 2006г. BMP, при разгоне происходит свист, как только газ отпускаю, свист пропадает. Газуя на паркинге или нейтралке свиста нет, или он не так сильно свистит! Ремень ГРМ смотрел он в норме!
Nike7xxx
Re: Свист под капотом при разгоне
Сообщение xf1x » 14 сен 2015, 13:10
записывай видео или звук... будем слушать .. я уже пол года борюсь никак не определю )
xf1x
Сообщение Nike7xxx » 14 сен 2015, 15:57
Ок! Попробую записать и скину!
Nike7xxx
Сообщение svized » 15 сен 2015, 20:22
Nike7xxx писал(а):Ок! Попробую записать и скину!
и смотри темы выше, уже обсасывалось
svized
Сообщение turbomotors » 17 сен 2015, 11:51
Nike7xxx
Либо прокладка по выпуску прогорела, либо дырка по наддувной части.
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Александр332vk » 17 сен 2015, 12:33
А может просто турбина? У меня тоже посвистывает и чего? :? Мне кажется что это нормально - ведь она же работает и крутится! :D
Сообщение xf1x » 17 сен 2015, 13:12
turbomotors писал(а):Nike7xxx
да причем тут по выпуску прокладка! если бы на выпуксном колекторе прокладка выгорела был бы такой звук что уши закладывает...а тут именно писк как я понимаю! я пересмотрел все патрубки! впуск, выпуск... везде сухо везде нет дырок! и писк -свист особенно при максимальном крутящем моменте
xf1x
Сообщение Nike7xxx » 17 сен 2015, 16:00
Свист идет именно когда нажимаешь на газ! Обороты при этом могут быть не более 2000 и все равно свистит. Еще есть небольшие подтеки масла с задней части двигателя, но откуда гонит не понятно, надо двигатель мыть! Вчера показывал знакомому мастеру, он на месте послушал (на нейтралке погазовал) говорит, что турбина. Но что-то верится мне ему с трудом!
Nike7xxx
Сообщение Nike7xxx » 17 сен 2015, 16:03
Завтра постараюсь скинуть видео или звук записать!
Nike7xxx
Сообщение svized » 17 сен 2015, 18:25
смотри темы рядом, обсвистывалось уже :)
svized
Сообщение turbomotors » 18 сен 2015, 13:33
Да при том что она металлическая и многослойная, и если отпустились гайки крепления коллектора, то под нагрузкой получаете эффект губной гармошки. Но пока звук не услышишь, только версии. Поэтому переубеждать не собираюсь.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение xf1x » 19 окт 2015, 11:56
turbomotors
турбовщики тоже клонят в сторону прокладки этой..... но цены дикие называют за снятье постановки турбины... 7000 р снять поставить+прокладка... нельзя без снятия турбины то прокладку поменять?
xf1x
Сообщение домовой » 19 ноя 2015, 15:43
Добрый день. Пассат б5 . Почистил клапан егр и заглушил. Снимал колектора. Теперь при разгоне свистит под капотом. На холостом ходу газуешь не свистит. В чем может быть проблема?
домовой
