Треск после выжимания сцепления
Сообщение xf1x » 19 сен 2015, 19:46
ребята подскажите что такое? Выжимаю сцепление тишина, педаль в исходное положение появляется треск... Скорости включаются и задняя тоже машина едет ... Выжимной ? http://youtu.be/X9Pg5Lw51vk
xf1x
Re: Треск после выжимания сцепления
Сообщение alexydh569 » 19 сен 2015, 19:54
Подшипник первичного вала....Если бы выжимной, то было бы наооборот.
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Сообщение xf1x » 19 сен 2015, 19:57
alexydh569
замена со снятием коробки? что покупать для ремонта?
xf1x
Сообщение xf1x » 19 сен 2015, 20:33
Может кто нибудь подсказать коды подшипников и какое масло лить в коробку? Двигатель bmp
xf1x
Сообщение xf1x » 19 сен 2015, 21:02
alexydh569
Думаешь обойдется малой кровью? Не маховик умер?
xf1x
Сообщение ceska » 19 сен 2015, 22:28
По любасу сам я туда не лез,коробку на рассыпную,а собирать по-круче,чем лего....масло идёт SAE 75W-90 объём 2,3 литр
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение xf1x » 19 сен 2015, 22:46
ceskaПонятно что разбирать! Насчет масла точно такое? Оригинал или аналоги какие нибудь?
xf1x
Сообщение Daniliv » 19 сен 2015, 22:59
Аналогов много, в любой инет магазин забейте SAE 75W-90 и будет результат
Сообщение xf1x » 20 сен 2015, 08:00
Почему то люди с других форумов сразу маховик приговорили... Неужели так резко в один момент он выходит из строя? Хотелось бы конечно подшипников обойтись
xf1x
Сообщение ceska » 20 сен 2015, 08:28
Маховик так резко неумирает,он начинает колбасить по-чуть чуть долго и медленно...а если он вообще убит,то его очень хорошо слышно,когда глушишь мотор и при пуске его. Но всё равно у тебя без разбора уже никак,коробас скинешь,а там умные люди тогда разберутса.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение xf1x » 20 сен 2015, 09:07
ceskaИ кстати звук иногда пропадает
xf1x
Сообщение alexydh569 » 28 сен 2015, 20:50
На моей старой Мазде коробка трещала так на холодную лет 15- сколько я на ней ездил.... ))))
alexydh569
