)! это специфика его работы такая, так что смирись!Alex Gorbunov писал(а):Всем привет!!!
Буквально неделю назад купил VW Passat BVY 2.0 FSI АКПП 2005.г.в машина понравилась все огонь)))) Ну есть одно но, машина работает как дизель при прогретом двигатели на холодную все отлично!!! Что в таком случаи может быть? И что нужно менять?
колобок09 писал(а):Оригинал не обязательно брать,в оригинале цепь идёт сваг,натяжитель рувиль
3D_max писал(а):колобок09 писал(а):Оригинал не обязательно брать,в оригинале цепь идёт сваг,натяжитель рувиль
не верю
MUR@ писал(а):3D_max писал(а):колобок09 писал(а):Оригинал не обязательно брать,в оригинале цепь идёт сваг,натяжитель рувиль
не верю
цепь может и сваг, но натяжитель не рувилайн
колобок09 писал(а):я месяц назад менял цепь с натяжителем,у меня в 93 группе было -9,от этого как только прогреется торахтел так,что все говорили готовь деньги на капиталку))поменял,щас в 93группе -3,щас не тарахтит,слышно только толкатель тнвд,так что не надо утешать себя тем что он так и должен работать!
при замене посмотрел,на цепи было написано сваг,на натяжителе ИНА,но номер пробивается как рувиль
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BCD071D3&sr=-4
на фото видно написано ина,а номер рувиль
3D_max писал(а):колобок09 писал(а):я месяц назад менял цепь с натяжителем,у меня в 93 группе было -9,от этого как только прогреется торахтел так,что все говорили готовь деньги на капиталку))поменял,щас в 93группе -3,щас не тарахтит,слышно только толкатель тнвд,так что не надо утешать себя тем что он так и должен работать!
вот и не путайте ину с рувиль, и не путайте двигатели TFSI и FSI
колобок09 писал(а):3D_max писал(а):колобок09 писал(а):я месяц назад менял цепь с натяжителем,у меня в 93 группе было -9,от этого как только прогреется торахтел так,что все говорили готовь деньги на капиталку))поменял,щас в 93группе -3,щас не тарахтит,слышно только толкатель тнвд,так что не надо утешать себя тем что он так и должен работать!
и эта тема для вас,на всякий случай,чтоб не путали)))))
http://www.drive2.ru/l/5599726/
3D_max писал(а):колобок09 писал(а):3D_max писал(а):колобок09 писал(а):я месяц назад менял цепь с натяжителем,у меня в 93 группе было -9,от этого как только прогреется торахтел так,что все говорили готовь деньги на капиталку))поменял,щас в 93группе -3,щас не тарахтит,слышно только толкатель тнвд,так что не надо утешать себя тем что он так и должен работать!
теперь верю)
есть tfsi полностью цепной
Simpson писал(а):Тоже раньше раздражал звук двигателя, 5 тыс. км. назад поменял цепь, натяжитель и толкатель до кучи, теперь даже при выключенной музыке и климате двигатель в салоне не слышно. PS 2.0BVY, пробег 110 тыс. км.
Я поменял и был рад тишине,но не долго - "трахтор" вернулся.anton-67 писал(а):Simpson писал(а):Тоже раньше раздражал звук двигателя, 5 тыс. км. назад поменял цепь, натяжитель и толкатель до кучи, теперь даже при выключенной музыке и климате двигатель в салоне не слышно. PS 2.0BVY, пробег 110 тыс. км.
Еще 5 тыс. откатаешь,потом напиши - как тарахтит.Я поменял и был рад тишине,но не долго - "трахтор" вернулся.
3D_max писал(а):anton-67 писал(а):Simpson писал(а):Тоже раньше раздражал звук двигателя, 5 тыс. км. назад поменял цепь, натяжитель и толкатель до кучи, теперь даже при выключенной музыке и климате двигатель в салоне не слышно. PS 2.0BVY, пробег 110 тыс. км.
вот вот , вы не первый что через 10тыщ опять дизелит.
цепь не вытягивается по фото судя,
видел только у одного человека ошибку по фазам, вот там действительно пора менять
