Проблемы с СС 1.8tsi нужен совет форума
Сообщение deniska » 29 сен 2015, 16:15
Проблема следующая машина заводится отлично,но холостых нет,идут прострелы ,из глушака чёрный дым.Если дать газу то работает нормально.Вася ошибок не выдаёт,дырок нигде нет.Куда копать?Машина после дтп полгода провалялась в сервисе,но движок и коробка были целы,удара по переду небыло,только пробило радиаторы понизу,слёт с дороги.
deniska
Re: Проблемы с СС 1.8tsi нужен совет форума
Сообщение Stig » 29 сен 2015, 16:48
померей компрессию,может дело в датчиках ХХ,распреда,коленвала?Странно,что ошибок нет.Может бенз-гумно?
Stig
Сообщение deniska » 29 сен 2015, 17:23
Да что странно ошибок нет,блин может правдо бенз,завтра попробую
deniska
Сообщение Daniliv » 29 сен 2015, 17:35
Так надо слить старое го... и свежака налить
Сообщение anton-67 » 29 сен 2015, 17:49
deniska писал(а):Машина после дтп полгода провалялась в сервисе
И бензу в баке столько же ? Старый сливать,свежак заливать.
anton-67
Сообщение deniska » 29 сен 2015, 18:05
Да бенз старый,в баке больше половины.
deniska
Сообщение колобок09 » 30 сен 2015, 20:32
черный дым это,то ли богатая,то ли бедная смесь,происходит детонация из за того что бенз не догорает,попробуй свечи поменять,и дай просраться тачке,форсунки пробьет может давлением
2.0TFSI
колобок09
Сообщение deniska » 07 окт 2015, 20:14
Поменял бенз не помогло,правда не ездили на ней,но на стоячую газу давали ничего не изменилось.
deniska
Сообщение Alemania » 07 окт 2015, 20:21
а в чем проблема прокатиться километров 10 на 3-3.5 тыщ оборотов ?
Сообщение Daniliv » 07 окт 2015, 20:43
Дать ее хорошего угля.
Сообщение deniska » 07 окт 2015, 21:18
Проблема в том,что она ещё не умеет ездить :D
deniska
Сообщение Daniliv » 09 окт 2015, 00:35
Тогда ждемс когда пройдет обучения :D
Сообщение deniska » 09 окт 2015, 09:29
конечно отпишусь,а то вопрос форумчанам задан,мозговая деятельность кипит и в исходе промолчать это не порядок.
deniska
