Подскажите по температуре двигателя..
Сообщение Oleg 86region » 29 сен 2015, 20:45
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Проблема такая,недавно стоял в пробке,на улице +30 температура двигателя на глазах поднялася на два деления т.е до 100 градусов. Я включил печку,температура быстро упала на 90. Потом только сработал вентилятор. На скорости проблемы такой нет. А вот когда стоиш,температура начинает подниматься. Подскажите в чем может быть проблема.?
PASSAT B6 1.8TSI BZB 6AT Highline+2 O w O
Oleg 86region
Re: Подскажите по температуре двигателя..
Сообщение Kyjner » 29 сен 2015, 21:45
Проверь вентиляторы было похожее один вентилятор после 30 сек работы отключался, вентиляторы всегда работают парой.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Яков » 29 сен 2015, 22:26
надо учитывать, что показания приборы отличаются от реальной картины. Обычно при колебаниях температур о.ж. примерно в диапазоне от 75 до 95 стрелка стоит ровно на 90, что бы водитель не нервничал. И раз у Вас наблюдается смещение стрелки дальше, значит и температура реально близка к точки кипения.
Яков
Сообщение Volkov » 29 сен 2015, 22:47
У меня по климату до 102 доходило, стрелка солдатиком. В среднем 90-95, с кондеем от 80, с моря как погодка)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение demainst » 30 сен 2015, 00:45
Oleg 86region писал(а):Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Проблема такая,недавно стоял в пробке,на улице +30 температура двигателя на глазах поднялася на два деления т.е до 100 градусов. Я включил печку,температура быстро упала на 90. Потом только сработал вентилятор. На скорости проблемы такой нет. А вот когда стоиш,температура начинает подниматься. Подскажите в чем может быть проблема.?
В вентиляторах. В чем еще, - на скорости они и не нужны, практически.
Сообщение Babay » 30 сен 2015, 01:11
demainst писал(а):В вентиляторах. В чем еще, - на скорости они и не нужны, практически.
+100
По любому на шнурке будет ошибка по блоку управления вентиляторами.
Грозит вам Oleg 86region небольшой но денежный ремонт!!! А именно, замена одного, а чаще двух вентиляторов.
Хотя и на мертвый термостат, тоже можно погрешить.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
