(BZB) Шипение при разгоне, потеря мощи...
Сообщение benz » 01 окт 2015, 00:04
.. проблема эта у меня давняя, с пробега примерно 60 тыс. и по сей день, сейчас 107 тыс.
При разгоне с места низкая тяга примерно до 3000 об., дальше вроде веселее едет. В режиме "S" - существенно резвее даже со старта.
Любое нажатие на ГАЗ сопровождается шипением, ощущение что дует мимо, куда-то не туда.. При отпускании ГАЗа слышен отчетливый "пшик", как все равно сброс давления какого-то клапана...
Шипение и "пшик" присутствует во всем диапазоне работы ДВС.
Крайне редко, при старте тяга очень хорошая, как-будто проблемы и нет..., но шипение есть всегда!
Были заменены 2 клапана: n75 и тот, который стоит непосредственно на турбине снизу (не помню название). Ситуация не изменилась вообще никак! :(
Так же делал опрессовку впуска, интеркулера. Никуда наружу не дует - по заявлению сервисмэнов...
Ну и совсем недавно произошло это:
viewtopic.php?f=6&t=27357
Подскажите, куда копать? В сторону турбины или может в сторону ТНВД... или еще куда?
Проблема мягко говоря уже поднадоела!
Passat В6, 1.8 TSI, BZB, 6 АКПП, Highline+ 2008 г.
benz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
