Течет масло между коробкой и двигателем
Сообщение Oktav » 02 окт 2015, 09:49
При пробеги 150-200км доливаю масло больши литра.Обратился в атосервис поменяли сальник коленвала, старый сальник при замени умудрились сломать корпус сальника на две части а из того что не открутили два болта крепление поддона.Поставили новый сальник но капать масло не перестало.День за ремонт я забрал обратился в другой сервис мне миняли два раза сальник разных фирм но косяк так не устранили сказали что надо ставить орегинала.Все это происходило в Белоруссии.Когда я доехал до дома решил сам заняться ремонтом снял коробку снял сальник с корпусом и заметил что через сальник масло не гонит а где-то рядом .Вопрос подскажите где искать протечки или причину.Сейчас на данный момент думаю что может быть засорился клапан карьерных газов.Двигатель у меня ВКС дизель1.9TDI
Oktav
Re: Течет масло между коробкой и двигателем
Сообщение 1gdm » 02 окт 2015, 11:45
" из того что не открутили два болта крепление поддона"- они разбили вам посадочное место сальника.
Сообщение Саныч » 02 окт 2015, 12:01
была тема похожая, какой-то патрубок сифонил. ищи в поисковике
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение Oktav » 06 окт 2015, 06:31
Косяк нашел,когда решил поменять масло в дв.решил проверить резьбу поддона сливной пробки,там внутри поддона заметил какой-то посторонний предмет. Когда вскрыл поддон и увидел что лежит шляпка болта а наверху отражателя шпилька все это хозяйство принадлежало ,болт крепления коренного под щипни-ка коленвала. Вследствие чего этим болтом был поврежден блок двигателя в районе датчика коленвала. Где масло гнало через трешину блока а там через датчик коленвала попадало на сальник. Что в итоги указывало на протечки сальника. Вопрос чем можно заделать трешину.
Oktav
Сообщение Kuzema » 08 окт 2015, 20:55
Мы пару лет назад " кулак дружбы " заделали холодной сваркой...Попробуй, в зависимости от трещины должно помочь.Удачи!!!
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
