парни спасайте не заводится пасси вариант б6 TDI 2.0
Сообщение AndreySHIYAN » 05 окт 2015, 14:34
добрый день, случилось все так, ехал на рыбалку, решил залить чуток соляры, после чего проехав 6 км затроил, зафырчал и заглох, домой на веревке). слив всю солярку и залив новую заводится на 2-15 сек и глохнет. по компу ошибка датчика рецеркуляции и все. вот такая беда((((((
AndreySHIYAN
AndreySHIYAN
Re: парни спасайте не заводится пасси вариант б6 TDI 2.0
Сообщение mexmix » 05 окт 2015, 15:59
Дв какой?????? :evil:
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение AndreySHIYAN » 05 окт 2015, 16:33
хз какой))))))103КВт\140 л.с.
AndreySHIYAN
Сообщение AndreySHIYAN » 05 окт 2015, 16:35
все нашел двигатель -CBA,070338
AndreySHIYAN
AndreySHIYAN
Сообщение mexmix » 05 окт 2015, 20:09
Проверить фильтр (возможно заменить),посмотреть Васей давление в рампе.
Проблема в том что было залито и пострадал ли насос :?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение AndreySHIYAN » 06 окт 2015, 10:22
с васей и с рампой все отлично)))))), фильтр заменен, уже сам разобрался хана тнвд!! буду обращаться в суд))))))
AndreySHIYAN
Сообщение валерий В6 » 06 окт 2015, 20:52
AndreySHIYAN писал(а):с васей и с рампой все отлично)))))), фильтр заменен, уже сам разобрался хана тнвд!! буду обращаться в суд))))))
На кого?
Passat-Variant b6 CBAB DSG
валерий В6
Сообщение взрыв32rus » 06 окт 2015, 22:45
На кого?
АЗС какая напиши...в суд по-ходу или на АЗС или на Васю) 8-)
Сообщение AndreySHIYAN » 07 окт 2015, 10:28
липецкая топливная компания)
AndreySHIYAN
Сообщение Kochanovol » 07 окт 2015, 18:03
У вас, с большой долей вероятности, не исправен клапан ЕГР. Находится на впускном коллекторе, выше дроссельной заслонки.
Kochanovol
Сообщение AndreySHIYAN » 07 окт 2015, 18:41
Kochanovol писал(а):У вас, с большой долей вероятности, не исправен клапан ЕГР. Находится на впускном коллекторе, выше дроссельной заслонки.
кстати по-нему есть ошибка, по всей видимости он не работает. и из-за него не заводится пасси??? но и нет давления на трубках подводах к форсункам!!!
AndreySHIYAN
Сообщение mexmix » 07 окт 2015, 19:24
Васей надо посмотреть давление в рампе, во время запуска.
AndreySHIYAN писал(а): нет давления на трубках подводах к форсункам!!!
Надо проверять, как же он заводится?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Volkov » 07 окт 2015, 21:35
Для начала потестить два насоса, в баке, и тот что слева под капотом. Когда фильтр меняли, солярка в стакане была? Стакан чистый? Датчик с тнвд смотрели, а конкретней сеточку?
Кстате о АЗС. Тоже попал, машина ехала, потом дёргала, в итоге глохла, где-то через 5 минут насилования стартера заводилась. В итоге бенз оказался, слили с обратки, плеснули на пол, зажигалку чик - вспыхнуло. Отделался промывкой топливной системы.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение AndreySHIYAN » 08 окт 2015, 08:58
солярка была в стакане, после замены фильтра налил прямо в стакан хорошей новой солярки!!! насосы тестировали компьютером!!!
AndreySHIYAN
Сообщение alex46 » 08 окт 2015, 09:39
снимите клапан на ТНВД, сетку посмотрите
alex46
Сообщение AndreySHIYAN » 08 окт 2015, 10:33
alex46 писал(а):снимите клапан на ТНВД, сетку посмотрите
все в норме!!! просто снял клапан ЕГР и он без пяточка, хорошо, что он остался на верху не пошел еще выше)))))
AndreySHIYAN
Сообщение alex46 » 08 окт 2015, 11:03
А чего уверен тогда что ТНВД?,.. он бы стружку погнал, там стопудово нашел бы.
alex46
Сообщение AndreySHIYAN » 08 окт 2015, 11:07
тогда не было давления в топливной рампе, а Вася показывает, что все гуд!!!
AndreySHIYAN
Сообщение AndreySHIYAN » 08 окт 2015, 12:30
AndreySHIYAN писал(а):тогда не было давления в топливной рампе, а Вася показывает, что все гуд!!!
не было бы!!!
AndreySHIYAN
Сообщение alex46 » 08 окт 2015, 15:53
Стружки в фильтре насосе нету?
alex46
Сообщение AndreySHIYAN » 08 окт 2015, 19:08
alex46 писал(а):Стружки в фильтре насосе нету?
нету!!!
AndreySHIYAN
Сообщение Volkov » 08 окт 2015, 19:56
alex46
Клапан сброса избыточного давления, который в самом тнвд, не мог у него заклинить?AndreySHIYAN
А клапан, тот что справа на рампе не мог зачудить?
Проверить можно так: зажмите шланг, что с рампы около него, попробуйте завести. Если заведётся, отожмите.
Volkov
