Заклинило двигатель
Заклинило двигатель
Сообщение гена67 » 06 окт 2015, 14:50
Ребят, подскажите, может ли стартер каким либо образом заклинить двигатель так, чтобы он вообще не может провернуться.
гена67
Re: Заклинило двигатель
Сообщение roman1910 » 06 окт 2015, 15:11
Ну у меня такого ни разу не было, чтоб двигатель застопорило из за стартера ,вот в резонанс с движком был когда бендикс не защелкнул шестерню обратно ну там гул стоял когда он вместе с движком крутился мама родная.
А что случилось то хоть, опиши как все было.
roman1910
Сообщение гена67 » 06 окт 2015, 15:38
После замены свечей накаливания, стартер делает ТЫК, затем на секунду гаснет панель приборов и тишина. На панели горят пигтограммы желтый руль, давление в шинах и есп. Сначала грешили на аккумулятор, но он в плрядке, затем подумали на стартер, но только что его сняли и он тоже в норме, но двигатель за коленвал не прокручивается вообще. Свечи решил заменить, поскольку с наступлением холодов двигатель с утра запускался с 5 а то и больше раза. Сейчас снимаем поддон, будем смотреть на проблему снизу.
гена67
Сообщение labora » 06 окт 2015, 15:56
Я бы сначала слазил шнурком, затем попробовал другой акум и только после этого лез дальше
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Сообщение ilyaudalow » 06 окт 2015, 16:16
Могло Компрессор кондея заклячить . Туда смотри.
ilyaudalow
Сообщение гена67 » 06 окт 2015, 16:17
Посмотрим
гена67
Сообщение Яуген » 07 окт 2015, 11:01
Без обводного ремня попробуйте завести, самое страшное коленвал.
Сообщение валера33 » 07 окт 2015, 15:59
Привет.А свечи точно такие поставил ? Есть вариант (поставил длиннее и они просто уперлись в поршень) Удачи !!!
валера33
Сообщение гена67 » 07 окт 2015, 16:18
Вскрыли подддон, шатун во втором цилиндре загнут. Скорее всего товарищ, который мне менял свечи, что то уронил в цилиндр. Снимаем головку. Ребят, может кто подскажет, сколько будет стоит б/у двигатель СВАВ.
гена67
Сообщение Kochanovol » 07 окт 2015, 17:39
Недавно, тут один комрад буквально умолял купить у него СВАВ, со всей навеской за 65т.р. Но, реально, когда нужен мотор такого волшебного предложения , конечно, не найдеш. :D Адекватная цена, за такой контрактник, будет в районе 100.
Могу качественно и с разумным ценником починить ваш двигатель, а, также, если необходимо, все снять, потом поставить и настроить, под ключ, с гарантией. Если интересно мое предложение пишите в личку.
Kochanovol
Сообщение andrei7077 » 07 окт 2015, 19:42
гена67
там нереально туда что-то уронить, свечи меняются так же просто, как и на обычной бензинке
andrei7077
Сообщение валера33 » 07 окт 2015, 19:52
Не реально шатун стартером согнуть (мог и кусок свечи при откручивании отвалится) А уронить что угодно можно !
валера33
Сообщение Kochanovol » 07 окт 2015, 19:56
andrei7077 писал(а):гена67
Андрей, соглашусь с тобой! Но, как говорит пословица, при желании можно и ... сломать! :D Бывают умельцы! :D
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 07 окт 2015, 20:03
валера33 писал(а):Не реально шатун стартером согнуть (мог и кусок свечи при откручивании отвалится) А уронить что угодно можно !
На своей практике, встречал много раз, падающие в цилиндр обломки свечи и куски вихревых заслонок, с осями. Обычно, мохратит в хлам верхушку поршня и ГБЦ по этому месту, но шатун не загибается.
Как правило, шатуны гнутся, при гидроударах, когда двигун работает и резко хватает жидкости в циллиндр. Такое недавно видел в Екатеринбурге, у одного комрада.
Kochanovol
Сообщение гена67 » 07 окт 2015, 20:32
Я подозреваю, что там насадка для отвертки, которой мой товарищ пользовался, так как в наборе этой насадки нет. Процесс вскрытия начался, завтра сообщу причину.
Товарищи, а кто продавал двигатель СВАВ? Это так на всякий случай.
гена67
Сообщение Daniliv » 07 окт 2015, 20:41
Сообщение гена67 » 08 окт 2015, 01:48
Daniliv писал(а):Лови
viewtopic.php?f=9&t=26969
Спасибо, но у него двигатель в брони.
гена67
Сообщение гена67 » 09 окт 2015, 17:26
Ребят, вскрыли головку, во втором цилиндре песок, сказали, что при замене свечей он туда попал, так колодцы не выдували компрессором. Итог, цилинд поврежден, шатун и поршень тоже. Головка в порядке. Скажите возможны ли такие повреждения от песка, и где найти блок с коленвалом и поршнями СВАВ, или может подойти блок от другого двигателя.
гена67
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2015, 17:32
шатун от песка погнуло?))) :lol: :lol: :lol: это сколько же его туда нужно было насыпать?
andrei7077
Сообщение гена67 » 09 окт 2015, 17:36
Чуть позже выложу фото, но я также в это с трудом. Но кроме небольшого количества песка там ничего нет, ашатун погнут.
гена67
Сообщение Олег ator » 09 окт 2015, 21:50
гена67 писал(а):Чуть позже выложу фото, но я также в это с трудом. Но кроме небольшого количества песка там ничего нет, ашатун погнут.
знаешь один старый анекдот - "сын пишет матери письмо - мама, у нас с женой родился мальчик, но из за того что она много ела шоколада он у нас черненький! мама отвечает - сынок, когда ты был маленький и я тебя кормила грудью и молока не хватало я добавляла коровьего молока, но рога у тебя выросли только сейчас "! вот такие дела ! пару крупинок песка согнули шатун и заклинили мотор говоришь )!
Олег ator
Сообщение гена67 » 10 окт 2015, 00:04
Вам смешно, а мне нет, эта машина в нашей семье средство передвижения, а я на бабки попал. Да и блоков особо никто не предлагает.
гена67
Сообщение Kuzema » 10 окт 2015, 00:45
Все может быть на самом деле!!но это фантастика честно говоря...чего ты паришься?сними бошку , посмотри что с цилиндром, если все четко просто замени поврежденные детали и все...делов то...не чего сверхъестественного в твоей поломке нет.У меня однажды на авенсис т22 три раза за 8 месяцев двигатель ломался!итог: две переборки и один контрактник)))за 8 мес.))не переживай, удачи!
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Сообщение valent77 » 10 окт 2015, 07:30
Хорошие пожелания после трех переборок. После песочка надо менять на контрактник. Перебирать нет смысла, а то получится как у человека несколько переборок и итог контрактник. Чтоб легче было думать, когда гнутый шатун колено тоже идет под замену.
Сообщение alex46 » 10 окт 2015, 08:35
А как так-то его согнуло стартером?... :shock: Вы сами лично все время присутствовали при замене?
случай про FF2 | +
А то был такой случай, приехал в гараж форд фокус 2-й, вердикт - загнуло клапана, а как произошло? Ехал ехал, заглох... Не заводится - решил стартером покрутить, не заводится.. Ну хорошо... Взяли на буксир и на веревке передачу включили...
А причина была такая: открутился кожух или что-то в этом роде, упало в маховик и заблокировало его. Мотор по инерции провернул звезды распредвалов, и соответственно сбил метки РВ. (у фордов шпонок нет, на конусах звезды сидят)
Еще вопрос к ТС:
Задиры есть в цилиндре? Шатун сильно погнут? Фотки бы... Может быть, если задиров нет, получится шатун поменять, ну и поршень с кольцами по ситуаци... но Ценник тоже не дешевый..
alex46
