Глохнет двигатель
Глохнет двигатель
Сообщение Smertniks » 09 окт 2015, 09:00
Добрый день!!! Помогите пожалуйста, у меня такая проблема: Заводишь машину поработает немного и начинает моргать спираль, 3 раза падают обороты и машина глохнет, после этого появляются неисправности ручника и есп, вставляешь ключ заново ни спираль ни насос не загораются, насос не качает, чуть погодя все норм ошибки пропадают, заметил особенность, что если включаешь после заводки сразу фары или габариты, о завести её невозможно( заводится и глохнет) без габоритов прогреется до 70 градусов, тогда все нормально и со светом.Иногда появляется отдельно неисправность есп и ручника, решается пару раз нажать на ручник или перезапустить. Машина Passat b6 2.0 BKP 2008г. А в ошибках по васе пишет потеря связи с блоком ЭБУ и другими. Что делать?
Smertniks
Re: Глохнет двигатель
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2015, 09:33
Smertniks
вскрывайте всю проводку которая идет в жгуте под воздушным фильтром и ищите протертую изоляцию
andrei7077
Сообщение Smertniks » 09 окт 2015, 10:13
А может всё это быть из-за кнопки стояночного тормоза (ручник)?
Smertniks
Сообщение Smertniks » 09 окт 2015, 10:17
andrei7077 писал(а):А может всё это быть из-за кнопки стояночного тормоза (ручник)?
Smertniks
Сообщение andrei7077 » 09 окт 2015, 10:20
Smertniks
ну отключите кнопку и проверьте
andrei7077
Сообщение Chinee » 09 окт 2015, 16:39
Smertniks, я бы первым делом шел проводку проверять к ЭБУ. Видел отчеты на драйв2 как проводка перетирается заводской гофрой до голого металла. У себя тоже хочу как-нибудь размотать жгут проверить что там под гофрой.
Chinee
