ГБЦ дизель зафтуливание
Сообщение plooto » 09 окт 2015, 20:35
Господа подскажите, кто восстанавливал ГБЦ посадочные места насос форсунки ? Какова цена итога? Довольны ли вы? Минусу и плюсы? Со снятием ГБЦ или по месту?
Заранее спасибо.
plooto
Re: ГБЦ дизель зафтуливание
Сообщение 1gdm » 09 окт 2015, 23:40
Проще голову поменять
Сообщение Kochanovol » 10 окт 2015, 10:07
1gdm писал(а):Проще голову поменять
Если нет навыков и нужных приспособлений, пожалуй да.
Я не снимаю ГБЦ и правлю посадочные места по месту. Ну, конечно, все зависит от степени "загубленности" посадочных мест.
Возможно, при желании, и так все ухайдакать, что понадобится что-то фтулить!
Kochanovol
Сообщение plooto » 11 окт 2015, 13:43
Дело в том. Что разбито место там где идет подача топлива. Верх. А по поводу что проще и легче! Проще пойти и купить новый авто вопрос лиш в деньгах! А зафтуливание делает механика
plooto
Сообщение 1gdm » 11 окт 2015, 13:57
plooto писал(а):Дело в том. Что разбито место там где идет подача топлива. Верх. А по поводу что проще и легче! Проще пойти и купить новый авто вопрос лиш в деньгах! А зафтуливание делает механика
Давайте просто обсуждать,а не спорить. Я умею считать деньги. И исходя из собственных технических возможностей и сопряжённых рисков,искал бы контрактную головку.
Сообщение Kochanovol » 11 окт 2015, 15:44
Подача топлива идет снизу,под первым резиновым колечком. Сверху, между двумя резиновыми колечками, находится обратка. Это, просто, для информации.
Kochanovol
Сообщение plooto » 11 окт 2015, 15:48
Дело в том что это болезнь и она себя проявит и на б.у и на новой гбц мало того и форсунки тогда под замену тут как раз и поиск решения либо найти кто делает без снятия или в механику
plooto
Сообщение plooto » 12 окт 2015, 13:46
Для тех кто не понял о чем я говорил. Тут описано как и что фтулица. Проблема одна! Живу в Москве .
https://m.youtube.com/watch?v=JA3cBrbHQ0k
plooto
Сообщение plooto » 01 ноя 2015, 20:36
Может быть кому пригодиться! Восстановили ГБЦ я считаю это плюс чем покупать Б.У. ГБЦ. Так как форсунки тоже имеют износ и если поставить мои старые форсунки на б.у. гбц были бы проблемы! Так же и на новую гбц нужно менять на новые форсунки. а после установки металлических втулок эта процедура не нужна! Так как метал на много тверже и более износоустойчив чем алюминий или силумин.
Ремонт ГБЦ оценили 5т.р. за одно седло в механике. Мне удалось найти человека из этой фирмы и решить вопрос за 12500 (4шт)
Монтаж и демонтаж обошелся в 13 000
Прокладки,герметик,антифриз,масло,вкладыши распредвала, гидрокомпенсаторы и все что было связано с гбц обошлось на 15 000
Результатом доволен.
plooto
Сообщение andrei7077 » 02 ноя 2015, 12:47
plooto
супер, что тут сказать))))так держать
andrei7077
Сообщение Юрий К. » 27 янв 2016, 09:13
plooto ,Подскажите пожайлуста где вы делали ГБЦ и контактные телефоны и адрес ?
Юрий К.
