Двигатель идет в разнос!!!
Сообщение Kuzema » 10 окт 2015, 00:35
Доброго времени суток! Проблема вот в чем : после замены : термостата, уплотнения под маслоприемник и теплообменника, проводов на датчик коленвала и датчик давления топлива( оборвал провода при демонтаже ) , замены масла и фильтра начинаю заводить - (заводится без проблем) д.в.с. резко набирает обороты в прогрессии!!!как доходило до 4.500 я отключал зажигание, но 100% он набирал дальше.
Есть у кого мысли что за дела?из-за чего может быть?до этого все работало штатно.
2.0 fsi , автомат, 2005 год
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Re: Двигатель идет в разнос!!!
Сообщение alex46 » 10 окт 2015, 08:40
а дымит вообще с выхлопной в этот момент?
Разнос это больше для дизеля...
alex46
Сообщение Kuzema » 10 окт 2015, 11:15
alex46 писал(а):а дымит вообще с выхлопной в этот момент?
Дымность не могу посмотреть, но вряд ли ...с чего шуметь то?подозреваю, что дело в заслонке - типо слетела адаптация, но возможно ли это и почему, я ведь не чего особо не разбирал!и даже если слетела, то по логике она не должна быть открытой ( как у меня ) , а наоборот...непонятно...фишку с заслонки снимаю - завожу троит, но работает.
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Kuzema » 11 окт 2015, 11:29
alex46
Есть еще мысли?
...OowoO...
Kuzema
