Опора двигателя левая В6 1.6BSE
Сообщение zlodey2115 » 17 окт 2015, 15:17
Доброго дня. Отжила свое левая опора двигателя 3C0199555N. Ширкает и стукает теперь. Езжу но терпимо. Такой вопрос. Есть аналог Ossca 12932, кто что скажет или может сказать про аналог, нормальный или стоит все же купить "ВАГ"-китай ? (Почему, спросите Вы, Китай, потому как большая часть производится в Китае, в том числе и опоры). У кого есть опыт с этим аналогом ?) Разница в цене в 2 раза!!!!
zlodey2115
Re: Опора двигателя левая В6 1.6BSE
Сообщение denik545 » 17 окт 2015, 20:38
на каком пробеге сдохла? и какие симптомы?
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Андрей 1988 » 17 окт 2015, 21:04
Я ставил от "эоса",один в один ....но зато там выбора аналогов побольше ;) или от гольф плюса :?
Андрей 1988
Сообщение zlodey2115 » 17 окт 2015, 21:55
denik545 писал(а):на каком пробеге сдохла? и какие симптомы?
сдохла примерно на пробеге 155-157..симптомы: при подъеме в горку с поворотом на право, при переключении на вторую скорость и добавлением газа, слышишь как шоркает слева..до этого я поменял и шрусы внутр и внеш, и стабилизатор поперечный..а потом у себя в гараже, ногой покачал за колесо левое при открытом капоте, и услышал стук ) ну и сразу понятно стало что подушке хана!
zlodey2115
Сообщение Антоха » 17 окт 2015, 21:56
Нормуль фирма оска есть у меня 3000р стоит
Антоха
Сообщение zlodey2115 » 17 окт 2015, 21:58
Андрей 1988 писал(а):Я ставил от "эоса",один в один ....но зато там выбора аналогов побольше ;) или от гольф плюса :?
Андрей) можно по подробнее! про аналоги и про ЭОС ?) мб номерки есть )? 1K0199555L - она ? судя по ЕТКА, для САХА с МКП
zlodey2115
Сообщение zlodey2115 » 17 окт 2015, 21:59
Антоха писал(а):Нормуль фирма оска есть у меня 3000р стоит
Антон, доброго вечера. Зипы покупаю у своих знакомых в магазе, "какашку" не подкинут, сегодня общался с ними, говорят что не стоит брать....кого слушать? Оска же галимый Китай)
zlodey2115
Сообщение Антоха » 17 окт 2015, 22:00
zlodey2115
а оригинал тот же китай таже оска только с ваговским лейблом
Антоха
Сообщение zlodey2115 » 17 окт 2015, 22:06
Антоха писал(а):zlodey2115
Антон, если так, то можно попробовать. Такой вопрос, вот эта подуха подойдет ? 1K0199555L
zlodey2115
Сообщение Антоха » 17 окт 2015, 22:55
На пассат не подойдёт.
Антоха
Сообщение zlodey2115 » 17 окт 2015, 22:58
неужели конструктив и расстояние отверстий разное ? :(
zlodey2115
Сообщение Антоха » 17 окт 2015, 22:59
Хотя может и подойдёт,по виду они одинаковы,но размеры могут отличаться.
Антоха
Сообщение zlodey2115 » 17 окт 2015, 23:01
Жаль опоры своей нет на руках, в одном магазине есть аналог мейле по номерку 1K0199555L...сравнить бы.
И инфу про 3c0199555n с размерами найти никак не могу
zlodey2115
Сообщение Андрей 1988 » 18 окт 2015, 10:27
zlodey2115 писал(а):судя по ЕТКА, для САХА с МКП
ДА она!Подошла без проблем....внешне никаких отличий у подушек небыло!!!
Андрей 1988
