Медленный отклик положения коленвала
Сообщение Nikitos8817 » 19 окт 2015, 21:13
Загорелся чек, проверил на ошибки, выдаёт- "P000A Медленный отклик положения коленвала "A" (блок 1)". Машина не троит, заводится нормально. В общем ничего не беспокоит(пока что), только чек раздражает. Скажите в чём может быть проблема, может кто знает? 2.0 FSI (150л.с.), bvy, 2006г.
Nikitos8817
Re: Медленный отклик положения коленвала
Сообщение 1gdm » 19 окт 2015, 22:27
Nikitos8817 писал(а):Загорелся чек, проверил на ошибки, выдаёт- "P000A Медленный отклик положения коленвала "A" (блок 1)". Машина не троит, заводится нормально. В общем ничего не беспокоит(пока что), только чек раздражает. Скажите в чём может быть проблема, может кто знает? 2.0 FSI (150л.с.), bvy, 2006г.
Попробуйте очистителем карбюратора"пропшикать" обойму датчика коленвала. Если со временем начнёт глохнуть прогретым на холостых-меняйте датчик.
Сообщение Яуген » 20 окт 2015, 00:14
А как с расходом масла? Может сальник засопливил?
Сообщение Nikitos8817 » 20 окт 2015, 07:09
Яуген писал(а):А как с расходом масла? Может сальник засопливил?
Не, масло, "тьфу-тьфу", вообще не лопает!
Nikitos8817
