Регулировка форсунок свав
Сообщение валера33 » 21 окт 2015, 19:19
Коллеги подскажите кто регулировал форсунки. Порядок регулировки и угол (по одним данным нашел 180 По другим 225 градусов) Проблема. Ездил далеко Вернулся весь зад в сажи и на холодную поддергивает ошибок нет последняя регенерация была 350 км назад сажевый стоит 68гм ???
валера33
Re: Регулировка форсунок свав
Сообщение Volkov » 21 окт 2015, 19:49
Их ещё вроде прописывать надо... Адаптация, канал с 71 по 74 вроде..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Александр332vk » 21 окт 2015, 19:57
А не пробывал воздушный фильтр поменять?
Сообщение валера33 » 21 окт 2015, 20:02
Сделано полное ТО масла фильтра отмыт ЕГР Коллектор и Дроссельная заслонка
валера33
Сообщение Kochanovol » 21 окт 2015, 20:15
валера33 писал(а):Коллеги подскажите кто регулировал форсунки. Порядок регулировки и угол (по одним данным нашел 180 По другим 225 градусов) Проблема.
НА СВАВ ничего регулировать не нужно. БУ сам подстраивается под них.
Градусы, которые вы приводите, это тепловой, установочный зазор, выставляемый на НАСОС-ФОРСУНКАХ. Ваши форсунки таковыми не являются.
Kochanovol
Сообщение валера33 » 21 окт 2015, 20:24
Вопрос ? В чем может быть проблема После 860 км по трассе весь зад в сажи ?
валера33
Сообщение Kochanovol » 21 окт 2015, 20:38
Если из глушителя идет черный дым, - это, чаще всего, говорит о нехватке кислорода в топливной смеси.
Либо засорен воздушный фильтр, либо есть утечка давления во впусконом тракте.
Kochanovol
Сообщение валера33 » 21 окт 2015, 20:46
СПАСИБО !!!
валера33
