Датчик числа оборотов двигателя BVY
Сообщение fargo » 26 окт 2015, 23:15
Пришли холода и машина на холодную стала дергаться и иногда глохнуть. Стрелка тахометра дергалась до нуля и обратно. Потом начал загораться чек и epc. После етого холостые поднимались до 850-900, но машина не дергалась и стрелка не падала. Но машина не ехала после 4000 оборотов.
На прогретую ехала нормально.
Подключив ноут нашел такие ошибки:
000801 - Датчик числа оборотов двигателя
P0321 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 217654 km
Дата: 2015.09.30
Время: 16:38:20
Об/мин: 1200 /min
Нагрузка: 56.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
Решил что начну с замены датчика. Заказал Meyle за 850. Поехал сегодня менять датчик. Сняли, поменяли. Машина не заводилась. Загорелся сначала epc, потом чек. Поменяли обратно. Все нормально заводится. Поставили новый - машина заводиться 1-2 секунды вместо прежнего с пол-оборота. Решил поставить старый, а новый сдать и купить другую фирму.
Ездил до вечера нормально, а потом неожиданоо машина перестала заводится. Ошибка стала
000802 - Датчик числа оборотов двигателя
P0322 - 004 - нет сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 219487 km
Дата: 2015.10.24
Время: 15:53:53
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 28.0°C
Оставил машину, через пол часа попробовал снова - завелась. Поеду к электрику смотреть проводку. Других вариантов не вижу(
Видел вопросы где этот датчик.
06A906433K Датчик положения коленвала
Датчил считывает сигналы с коленвала рядом с маховиком. Сверху не видно и не подлезть
На фото черный бочонок - фильтр маслянный.
Красная стрелка - провод и разьем датчика
Зеленая стрелка - место самого датчика. Бита вставлена в болт датчика.
Посмотрим что будет дальше. У меня вопрос с чем это еще может быть связано (как на тси и растянутая цепь) и может есть место где может перетирается провод)
fargo
Re: Датчик числа оборотов двигателя BVY
Сообщение fargo » 31 окт 2015, 09:24
Починили мне машину ) оказалось что старый датчик не работал - проводка высохла и рассыпалась на руках, поэтому замыкал. Новый датчик Meyle тупо не работал. Заказал другой датчик era. Его обещали доставить на след день поэтому его. Цена 800р. Поставили и машина поехала. Заводится как должна, дергатня пропала. Я рад :)
Отправлено с моего DROID RAZR HD через Tapatalk
fargo
Сообщение Amplify » 31 окт 2015, 15:28
Спасибо, что результаты сообщил, земляк ;) - большинство комрадов просто теряются и не понятно, решили проблему или нет :)
Amplify
Сообщение Artamonich » 06 дек 2015, 10:41
Всем привет!!! ТАкая же тема возникла с моим железным конем, вообщем глох и симптомы описаные выше.... заехал в гараж, снял его, покрутил в руках, поставил обратно, вообще заводится перестал... Время вечер... гараж надо освобождать... датчик заказал, но придет только через неделю... и тут мой пытливый ум выдал идею, а не отремонтировать ли мне старый датчик.... Снял, проводка сухая, замыкает... вооружившись ножовкой по металлу начал резать датчик... не могу понять как фото выложить, ну да ладно, разберусь выложу.... вообщем спилив верхнюю часть датчика, мы видим магнит посередине и выход с обмотки катушки. удалив старые провода и замерив сопротивление, которое должно быть 730-830 Ом, примерно, я понял что датчик рабочий. Интересный момент, на холоде сопротивление 730 примерно, а в тепле 800-830, ну да ладно, это погрешность температуры... разьем с датчика, 1 контакт - минус "логический", это то минус который просто вставлен в датчик, так называемый экран... 2и3 разьемы это как раз наша катушка... в итоге, припаяв новые провода, обмотав все фальгой и залив датчик, пластмассовым карандашом, получаем вполне себе работоспособный датчик... неделю езжу, полет отличный....
Artamonich
Сообщение fargo » 17 фев 2016, 11:54
Фото датчика со снятым кронштейном масляного фильтра
fargo
Сообщение dronkrat » 10 сен 2016, 23:29
Народ, кто подскажет :oops: номер дачтика положения коленвала на BVY?
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
