Дергается 2.0fsi
Дергается 2.0fsi
Сообщение Igor.Aksenov » 28 окт 2015, 12:32
Всем доброго времени суток. Приобрел автомобиль 2 месяца назад столкнулся с проблемой такого характера,при разгоне от 0 до 100 км бывает очень сильно начинает дергаться будто пропадает искра. После чего приходится останавливаться и не глуша двигателя продолжаю движение без проблем. Вычитал на форуме что клапан на крышке клапанной пришол в негодность пришол. Произвел замену клапана таже хрень. Подскажите пожалуйста может у кого нибудь было такое?
Igor.Aksenov
Re: Дергается 2.0fsi
Сообщение Vlasov063 » 28 окт 2015, 12:53
топливную проверяй и катушки
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение bacbkanch » 28 окт 2015, 13:54
Vlasov063 писал(а):топливную проверяй и катушки
+1
Passat B6 седан 2006 г.в, 2.0 FSI BVY, типтроник, хайлайн пробег 190 ккм+
bacbkanch
Сообщение Stig » 28 окт 2015, 14:38
а самое лучшее почитать ошибки шнурком.
Stig
Сообщение andriyvitruk » 28 окт 2015, 15:52
свечи смотрел?
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение Igor.Aksenov » 28 окт 2015, 16:19
Да
Igor.Aksenov
Сообщение Vlasov063 » 28 окт 2015, 22:11
:lol: :lol: :lol: :lol:
-Свечи смотрел?
-ДА!
-И как они?
-Не знаю-под катушками не видно!
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Igor.Aksenov » 29 окт 2015, 07:38
Stig писал(а):а самое лучшее почитать ошибки шнурком.
А если ошибки не выдает? :?
Igor.Aksenov
Сообщение Igor'OK » 29 окт 2015, 20:11
Так читали или нет? Если чек не горит, это не значит, что ошибок нет..... А гадать можно долго..... Форсунки, ТНВД, не знаю как на FSI, а на TFSI еще и распредвал впускной стачивается. Да много чего можно придумать.
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение Igor.Aksenov » 10 ноя 2015, 20:05
читали ошибок нет
Igor.Aksenov
