не работает бензонасос
Сообщение Nikitos088 » 01 ноя 2015, 16:56
Всем доброва времени суток! Столкнулся я с такой проблемой! У меня насос стал качать мало при запуске!(жужит секуну) И не заводится! Даже не схватывает!!! Кто что подскажет!!!??? B6 2006гв. 2.0FSI BVY
Nikitos088
Re: не работает бензонасос
Сообщение Volkov » 01 ноя 2015, 17:02
Топливный фильтр откройте. Если сухо, то он. Ошибки есть?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Nikitos088 » 01 ноя 2015, 17:05
ошибок нет!!! Пару дней назад был такой позыв!!! Остановился заглушил, а она не алё!!! :shock: :shock: :shock:
Nikitos088
Сообщение VAG B6 » 01 ноя 2015, 17:28
Под капотом сними бензошланг с рампы и воткни туда механич. манометр ( на манометр купи троиник, так же шланги и хомутики, подсоедини его в систему... на троиник подсоединяешь манометр шланг сюда можно подлинней, на другой вход троиника подсоедини бензошланг который снял с рампы, и третий выход троиника соедини шлангом с рампой) у меня была такая беда авто мог заглохнуть когда захочет и так же мог заводиться или не заводится, ошибку тоже не показывал, вот я с манометром даже ездил чтобы понять причину)), в один прекрасный момент завелась я открыл капот и жду когда заглохнет смотрю на монометр и точно машина затроила давление на 2 упало и авто заглохла ( должно давление не меньше 4 быть)...если поможет не беги покупать новый насос, напиши расскажу что можно сделать...удачи)
Passat B6 2FSI BVY 6МКПП 2006г.в.
VAG B6
Сообщение Nikitos088 » 01 ноя 2015, 17:33
Я так понял надо измерить давление в системе?
Вот в чем и прикол она у меня не глохнет!!! Но стала троить подозрительно!!!
Nikitos088
Сообщение VAG B6 » 01 ноя 2015, 17:38
Остановился заглушил, а она не алё????
VAG B6
Сообщение VAG B6 » 01 ноя 2015, 17:40
У меня перед тем как заглохнуть начинала троить...
VAG B6
Сообщение Nikitos088 » 01 ноя 2015, 17:56
и насос полностью не закачивает в систему!!!!
Nikitos088
Сообщение Nikitos088 » 01 ноя 2015, 17:59
ещё такой вопрос можно отдельно поменять моторчик в насосе?
Nikitos088
Сообщение VAG B6 » 01 ноя 2015, 18:39
пишут что можно, но я не смог наити отдельно моторчик который выдавал 5 очков ...достать его из нижней колбы не сложно и поставить...я два раза столкнулся с такой бедой, в первый купил новый в сборе цена была 11000р, во второй раз буквально через год схватился за голову опять покупать цена была уже вроде 15000р, друг уже у магазина отговорил...короче достал из бака все в сборе и стал думать...и мне повезло! все почистил и заменил трубку с клапаном) проехал где то 20000км полет нормальный. вот сылка тоже посмотри http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... 25#p298571
VAG B6
Сообщение Ринат Раянов » 03 ноя 2015, 13:45
Всем привет!
А почему не меняем на Patron PFP434 Насос топливный электрический по емех.ру стоит около 3 984 ₽.
и на экзисте и на емексе выдается как аналог наших насосов. Но только сам бензонасос.
Или какие то проблемы с ним? кто знает?
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI МТ 152 Нр 2010
Ринат Раянов
Сообщение VAG B6 » 04 ноя 2015, 18:20
Ринат предложение хорошее вот только не могу ни фото ни характеристик на него наити???
VAG B6
Сообщение Ринат Раянов » 04 ноя 2015, 21:52
Он есть в наличии и на емекс и на экзисте. На сторонних сайтах тоже находил и на Яндекс картинках. Артикул номера детали PFP434. Знаю что китаец.
Ринат Раянов
Сообщение Nikitos088 » 07 ноя 2015, 17:23
Всё очень просто!!! Причина не работы насоса: CЕЛ АККУМУЛЯТОР!!!! А стартер крутит как новый!!! :shock: :shock: :shock:
А насос я нашёл за 4500руб. Но менять его не стал!!!
Nikitos088
