очень высокая температура ОЖ
Сообщение Kuzema » 03 ноя 2015, 18:07
Всем доброго времени суток!!!снова у меня какие то не стандартные проблемы...Поиск перелопатил - не чего не нашел.Сначала это были просто подозрения : когда ремонтировал систему смазки( разбирал передок двигателя ) обратил внимание на через чур мягкие патрубки и очень дряхлую электрику(дубовая изоляция, "сырые" провода,пины т.д. ) По предыдущему опыту с тойотами и мб такого не было,хотя и пробеги были и за 300 и за 500, а тут на тебе....в общем заменил все что меня смущало, затем купил vagcom и ОБНАРУЖЕНО : движок греется до 105 градусов,затем до 110,на 110 открывается термостат(новый), затем температура падает до 103-105 и так держится!!!!
Условия:
потребители не включены
климат тоже
тест исполнительных систем показал,что вентилятор работает
ошибок нет
Конечно понимаю,что я новый владелец и разумно снять радиаторы,почистить и промыть систему - это понятно, но меня волнует именно вентилятор!!
Вопросы :
почему не включается вентилятор?
при какой температуре он включается у вас?
можно ли настроить температуру включения,если да то как? через vagcom.
и самый главный - сколько меня еще ждет сюрпризов,если за полтора месяца после покупки уже были и гномики в климате и вибрации на 50-90 км.ч. и стуки в подвеске и рулевая рейка и проблемы со светом и утечки антифриза и утечки масла( четыре разные утечки ) , может в церковь сходить?))))
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Re: очень высокая температура ОЖ
Сообщение Mike08 » 03 ноя 2015, 20:00
А двигатель-то какой?
Стрелка на приборке отклоняется от 90, когда температура переваливает за 105?
Mike08
Сообщение Volkov » 03 ноя 2015, 20:27
Kuzema
Тоже машину без диагностики брал не зная?) :)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение motoserzh » 03 ноя 2015, 23:04
Если двигатель BLY то у него температура открытия 105гр. Рабочая 105-138
motoserzh
Сообщение demainst » 04 ноя 2015, 02:27
Mike08 писал(а):А двигатель-то какой?
С какой это радости? 90 на приборке это вообще не температура, так красивая цифра для спокойствия водителя.
Стрелка температуры в центре говорит лишь о том, что температура нормальная.
Сообщение motoserzh » 04 ноя 2015, 11:33
Вот вот. 90 она кажет при температуре ОЖ 70 градусов и начинает отклонение в + при 110
motoserzh
Сообщение Kuzema » 04 ноя 2015, 12:11
да да, 90 держится всегда,хотя по диагностике - 110!!!
пардон...двигатель BVY
вопрос остается открытым - должна ли она быть такая или нет? если нет, то можно ли самому отредактировать?
спасибо,комрады ;)
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Kuzema » 04 ноя 2015, 12:14
Volkov
вот вот!! сам ее всю пролазил - подвеску,кузов и т.д. ошибок не каких не было,вот только вибрация,но к ней я был готов) А после покупки на тебе - такой букет!)))не было еще выходного чтоб я не занимался ей
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Mike08 » 04 ноя 2015, 12:40
demainst писал(а):С какой это радости? 90 на приборке это вообще не температура, так красивая цифра для спокойствия водителя.
С такой, что 90 на приборке держится в диапазоне 75-105 реальной температуры двигателя (справедливо для вашего 1.8 BZB). Когда реальная уползает за 105, сдвигается и стрелка на приборке.
И если температура выходит за рамки 75-105 в любую сторону, "вычислить" по стрелке реальную не составляет труда.
Уж вам-то стыдно не знать...
Mike08
Сообщение demainst » 04 ноя 2015, 23:51
Что значит реальная температура двигателя? Это в каком месте? Какая температура реальнее, ОЖ или масла?
Сколько всего датчиков температуры под капотом у Пассатов?
Сообщение Mike08 » 05 ноя 2015, 13:30
demainst писал(а):Что значит реальная температура двигателя? Это в каком месте? Какая температура реальнее, ОЖ или масла?
Речь о той, которая беспокоит топикстартера (можно увидеть в заголовке темы).
Мне казалось, что столь очевидная вещь, как ответ в контексте вопроса, не может быть поводом для заблуждений...
Теперь по теме, если позволите.
Kuzema писал(а):да да, 90 держится всегда,хотя по диагностике - 110!!!
спасибо,комрады ;)
1. Для BVY - температура не нормальная.
2. Поменять алгоритм работы вентиляторов через VAG-COM не получится.
У вас он при какой температуре вообще включается?
Mike08
Сообщение Kuzema » 06 ноя 2015, 01:36
Mike08
Не знаю, до такой не доходит, чтоб включился...держится на 105
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Mike08 » 06 ноя 2015, 13:15
Kuzema писал(а):Mike08
Это же на неподвижном авто, верно?
А на ходу если, километров 10 по трассе хотя бы проехать?
Напишите поподробнее, как поняли что термостат открывается на 110. И вообще, какой термостат поставили (производитель и код детали)?
Mike08
Сообщение Kuzema » 08 ноя 2015, 09:33
У меня ( bvy ) вроде два - один на теромостате, второй на головке
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Kuzema » 08 ноя 2015, 09:40
Mike08
Термостат behr, за открыванием следил через подключенную диагностику на работающем двигателе.Вроде выше писал, что как температура доходит до 110 - открывается термостат ( второй патрубок радиатора набирает температуру ) и затем опускается и держится где-то на 102-105 . На холостых. Попробую проследить за температурой при движении. Не с кем пока....
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Kuzema » 10 ноя 2015, 00:19
Mike08
motoserzh
капался в exist и вот что увидел- http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... D00049_316
термостаты для двс bvy с разными температурами открывания - 87 и 105( как у меня) есть мысли по этому поводу?
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Kuzema » 10 ноя 2015, 01:58
motoserzh
вот еще на что наткнулся - подтверждение вышенаписанному viewtopic.php?f=54&t=2513&start=50
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Mike08 » 10 ноя 2015, 10:00
Kuzema писал(а): капался в exist и вот что увидел- http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... D00049_316
По приведённой выше ссылке все термостаты для BVY имеют температуру открытия 87гр. 105 это для BLY.
Я не зря спросил про код детали, т.е. какой именно термостат вы поставили. Вполне может оказаться что он был не для вашего двигателя...
Mike08
Сообщение Kuzema » 13 ноя 2015, 15:32
Mike08
все верно, все работает...не знаю в чем дело...привел бы скриншоты из vag-com но не знаю как это сделать)))но на 99 градусов , термостат открылся на 49% СООТВЕТСТВЕННО он открылся на половину, спасибо за ответы
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Vladimir_Dr » 13 ноя 2015, 21:58
У меня на БЗБ тоже температура ОЖ держитсяя в районе 98-104 гр. Венты включаются когда температура по датчику на радиаторе достигает 100 гр. в блоке это примерно 102-103.
по приборке все ок, стоит на 90
Еще заметил, что часто после поездки после выключения зажигания венты включаются на какое то время, даже если до этого не работали....
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение CERGAN » 13 ноя 2015, 23:00
Vladimir_Dr
радиаторы чистили? Что то многовато даже для БЗБ.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение demainst » 14 ноя 2015, 11:39
CERGAN писал(а):Vladimir_Dr
Очень полезная процедура. Помыть радиаторы никогда не помешает, продлит жизнь и вентиляторам и двигателю и компрессору кондея.
См. соответствующую тему - но, без разборки нереально
Сообщение CERGAN » 14 ноя 2015, 12:47
И АКПП... ;)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Vladimir_Dr » 15 ноя 2015, 17:51
Да, чистил, грязи не много было. Чистил с разбором.
Vladimir_Dr
Сообщение Vlasov063 » 05 дек 2015, 22:28
Для BVY температура включения какая??? ,а то поменял фланец теперь ,что то он не вкл, рабочая температура 93-96 гр а венты молчат -раньше я их слышал
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
