Потряхивает двигатель когда авто под наклоном О_о
Сообщение ГИБДДедешко » 06 ноя 2015, 17:01
В общем недавно заметил такую тему, что припарковав авто под наклоном будь это перед вниз или зад, даже не особо большой, ставишь селектор в Р, можно ручник ещё и авто начинает потряхивать. По тахометру изменений оборотов не заметно :( Может это уже износились подушки двигателя? :? Просто фигня, что гасит продольные от двиги толчки или не знаю для чего она, так что стоит в подрамнике была уже рваненькая верхняя часть, она из двух частей, нижняя была целая, состояние других даже не знаю...На ходу или при стоянке прямо ничего не проявляется. Или что ещё можно посмотреть??? ДВС 2.0 FSi BVY...
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Re: Потряхивает двигатель когда авто под наклоном О_о
Сообщение 1gdm » 06 ноя 2015, 18:31
Смотрите заднюю подушку
http://4mycar.ru/parts/VAG/3C0199855A
Сообщение ГИБДДедешко » 06 ноя 2015, 18:37
вот её и имел в виду, что эта штука приходит на подрамник где стоит что-то типо подушки и её одна часть была разбита
ГИБДДедешко
Сообщение 1gdm » 06 ноя 2015, 18:42
ГИБДДедешко писал(а):вот её и имел в виду, что эта штука приходит на подрамник где стоит что-то типо подушки и её одна часть была разбита
если вибрация-значит она смещается в сторону из-за разбитого сайлентблока.если уже поменяна-значит ослаблять все подушки,протянуть передние(выставив хвост задней ровно из ямы) и только потом-заднюю: не зря она из двух частей.
Сообщение ГИБДДедешко » 06 ноя 2015, 19:10
Ничего не менялось там... вот ещё интересно можно ли этот сайлентблок поменять не снимая подрамник или только со снятием, как он вообще туда вставляется или впрессовывается?
ГИБДДедешко
Сообщение 1gdm » 07 ноя 2015, 00:15
ГИБДДедешко писал(а):Ничего не менялось там... вот ещё интересно можно ли этот сайлентблок поменять не снимая подрамник или только со снятием, как он вообще туда вставляется или впрессовывается?
Проще купить саму опору в сборе с сайлентами. Здесь нет смысла экономить.
Сообщение ГИБДДедешко » 10 ноя 2015, 11:52
Что-то мне кажется это не из-за опоры :? Вибрация только на прогретой на P и N, на скорости стоит всё ровно,и не только под наклоном когда авто обратил внимание...
ГИБДДедешко
Сообщение Volkov » 10 ноя 2015, 17:18
Может маховик подклинивает?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
