Замена ГБЦ или двигателя целиком
Сообщение CITIZEN21 » 07 ноя 2015, 17:13
В общем пропуски зажигания довели до замены гбц.
Вскрытие головки блока показало, что надо менять оба распредвала, тнвд, да и остальное тоже, и сам блок головы поврежден. Сказали лучше поменять на новую целиком, будет дешевле.
Ищу гбц на мой двигатель BLY, предложений очень мало, есть головы от других движков BVY, BLR. Можно их устанавливать без геморроя?
И тоже по замене движка в целом, если поставить BVY или BLR. Надо будет менять мозги и проводку? Или можно оставить?
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Re: Замена ГБЦ или двигателя целиком
Сообщение CITIZEN21 » 08 ноя 2015, 06:14
В этке блок один идет:
Получается гбц взаимозаменяемые?
CITIZEN21
Сообщение CITIZEN21 » 09 ноя 2015, 15:22
В общем, гбц вроде отличаются только форсунками и топливными рампами, а в остальном железо одинаковое.
Блоки цилиндров тоже одинаковые, поршня только разные.
Связано с тем, что BLY и BVZ имеют меньшую степень сжатия, под другой бензин и евро2.
В общем могу ставить голову от BLR или BVY (эти двигатели проще найти), поменяв топливную рампу и форсунки. Вроде так.
CITIZEN21
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
