Плохо заводится после дневного простоя
Сообщение navalion » 07 ноя 2015, 23:11
Всем привет! Машина Пассат 2006 года BMR 125 kw Дизель. В течении недели машина заводится без проблем, стоит постоять денек и плохо заводится, и несколько секунд трясет двигатель. Поменял тандемник и свечи накала(ставил оригинал), никаких изменений. В чем может быть проблема? Спасибо всем
navalion
Re: Плохо заводится после дневного простоя
Сообщение sergey19 » 07 ноя 2015, 23:18
Аккумулятор как?? Пробовали заводить с новым?? Бензонасос в баке работает так как положено??
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение navalion » 07 ноя 2015, 23:34
АКБ имеет 2 года, с новым не пробовал. насос в баке вроде качает но давление не мерил.
navalion
Сообщение navalion » 07 ноя 2015, 23:40
нашел в сети информацию о том что проблема может быть в крышке топливного фильтра(вроде там есть колечки) но нигде не могу найти такой ремкоплект.
navalion
Сообщение ceska » 08 ноя 2015, 08:56
Комплект колечек идёт в сборе с филтром в одной коробке,покупай новый филтр и будет тебе колечки :shock:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение взрыв32rus » 08 ноя 2015, 09:52
ceska писал(а):Комплект колечек идёт в сборе с филтром в одной коробке,покупай новый филтр и будет тебе колечки :shock:
по-моему резиновое 1 кольцо идет в коробке с катриджем топливного фильтра.
Сообщение navalion » 08 ноя 2015, 11:12
вроде должны быть 4 кольца внутри крышки топливного фильтра
navalion
Сообщение makco » 08 ноя 2015, 18:17
Давление в топливных трубках падает, поэтому плохо заводится и трясет некоторое время после запуска.
Ищи где не держит..
makco
Сообщение 1gdm » 08 ноя 2015, 18:35
Сообщение navalion » 08 ноя 2015, 20:35
а возможно ли завоздушивание системы из-за уплотнительных колец форсунок?
navalion
Сообщение Jenek46 » 09 ноя 2015, 22:29
Поставь машину на уклон мордой вниз и после простоя в несколько часов попробуй завести, если заведется хорошо, то смотри выработку в колодцах насос форсунок и колечки нужно будет менять. Вот нашел видео на эту тему: http://www.youtube.com/watch?v=VSnkjf7LXCI
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение navalion » 20 ноя 2015, 00:51
пробовал как вы посоветовали, мордой вниз, заводится плохо
navalion
Сообщение Jenek46 » 20 ноя 2015, 16:36
navalion писал(а):пробовал как вы посоветовали, мордой вниз, заводится плохо
тогда ставь прозрачные топливные трубки и смотри есть в них воздух после простоя или нет, скорее всего у тебя идет подсос воздуха в топливную систему
Jenek46
Сообщение navalion » 22 ноя 2015, 23:16
забыл сказать что при замене тандема когда снимал шланги то вылилось несколько капель соляры, может клапан не держит?
navalion
Сообщение Grom168 » 09 янв 2016, 20:23
Такая же фигня произошла. С наступьением холодов (может совпало просто) машина после долгой стоянки стала плохо заводиться. В -6 еле завел с 4 раза. Потом заводилась в -10 в -15 на той же солярке, но также плохо. Стартер крутит, машина не сразу начинает схватывать на 1 цилиндре, потом схватывает посильнее и заводится. Но в одно прекрасное утро машина даше не пукнула ни разу. Посадил 2 аккума, но так и не завел. Один раз схватила и все. Оттащил в теплый бокс. Машина не заводится. С третьей прокрутки начинает дрынькать, машину начинает трясти нехило, обороты поднимаются где-то до 300, но все равно не заводится.
Топливо поступает в фильтр, насос в баке давление создает, с обратки тандемного насоса еле капает. Иногда вылезает ошибка Р0321. Понимаю, что замена датчика коленвала обойдется где-то в 12000, тандемник вообще в 16т.р. поэтому подскажите, мож было у кого, куда копать? Выкидывать деньги на эксперименты не хочется, очень уж ценники не гуманные.
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение Grom168 » 11 янв 2016, 15:07
Хоть кто-нибудь подскажите, не заводится ни в какую. Ошибка выскакивала Р0321 датчик коленвала, сейчас ее нет, зато появилась Р0341 датчик распредвала. Стрелка на тахометре отклоняется при прокрутке. Пробовали подать давление сразу в трубку тандемного насоса. Прокачали всю систему, давили до 5 очков а эффекта вообще никакого. Даже не пукает больше. Снял разъем с головки блока, круглый такой с 10 контактами. Наверное это свечи и форсы. Сопротивление 2-3 Ом показывает только на 4 контактах, свечи, наверное. На остальных бесконечность. Предел измерений ставил 2 мОм. Где разъем на форсы, если это не он? Ошибки появляются при подсевшем аккуме вроде. Крутил сегодня с заряженым не было ошибок. Как подсел появилась р0341. И бывает когда крутишь, чувствуешь, что стартеру тяжело, компрессия есть, потом раз и крутит уже быстрее и ровно без характерной вибрации, как с выкрученными свечами.
PS. Никому не нужен пассат 2007г универсал с незаводящимся движком? ))
Grom168
Сообщение EvgenyVK » 11 янв 2016, 15:43
Grom168 писал(а):Такая же фигня произошла. С наступьением холодов (может совпало просто) машина после долгой стоянки стала плохо заводиться. В -6 еле завел с 4 раза. Потом заводилась в -10 в -15 на той же солярке, но также плохо. Стартер крутит, машина не сразу начинает схватывать на 1 цилиндре, потом схватывает посильнее и заводится. Но в одно прекрасное утро машина даше не пукнула ни разу. Посадил 2 аккума, но так и не завел. Один раз схватила и все. Оттащил в теплый бокс. Машина не заводится. С третьей прокрутки начинает дрынькать, машину начинает трясти нехило, обороты поднимаются где-то до 300, но все равно не заводится.
Показывает на датчик коленвала, смотри проводку в основном жгуте, в самой большой гофре. 12 000 р. что-то многовато для датчика. Сам датчик стоит порядка 1500 р. работа там небольшая, если судить по моему мотору.
EvgenyVK
Сообщение Grom168 » 11 янв 2016, 17:55
6000 крышка с сальником и задающим диском и 6000 работа в гараже у дяди Ашота
Grom168
