Передний сальник коленвала
Сообщение Vovan.Lozovoy » 08 ноя 2015, 14:36
Ребят как выпресовать передний сальник коленвала не используя ваговский сьемник T40274 ? есть еще одна крышка с таким же сальником на ней и тренируюсь просто выбить неполучилось кромка разгибается , а сальник остается на месте , сори если такая тема есть но поиск выдает инфу ток по заднему сальнику
Vovan.Lozovoy
Re: Передний сальник коленвала
Сообщение Vovan.Lozovoy » 08 ноя 2015, 21:37
блин сальник ориигиннал 600р крышка 6 р а если ваговскиий инструменнт брать то вваще космос
Vovan.Lozovoy
Сообщение Kochanovol » 08 ноя 2015, 22:36
Какой у вас мотор?
Kochanovol
Vovan.Lozovoy
Сообщение Kochanovol » 09 ноя 2015, 07:53
На BZB нижнюю крышку лучше менять целиком. Там штамповка из тонкого металла, которая обязательно дефформируется при снятии и , при установке обратно, может подтекать.
Kochanovol
Сообщение Vovan.Lozovoy » 09 ноя 2015, 08:50
ясно пасип)))просто в ельзе написано что выпресовывают не снимая крышки
Vovan.Lozovoy
Сообщение Дмитрий459 » 09 ноя 2015, 09:02
Vovan.Lozovoy писал(а):блин сальник ориигиннал 600р крышка 6 р а если ваговскиий инструменнт брать то вваще космос
Если что- обращайтесь--сальник 480,крышка 4800
Ну вообще сейчас есть спецпредложение на запчасти для замены цепей ГРМ
если аккуратно все делать-то вряд ли понадобится крышка
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Vovan.Lozovoy » 09 ноя 2015, 09:05
пасип , щас пока что составляю список всего что нужно заменить
Vovan.Lozovoy
Сообщение Дмитрий459 » 09 ноя 2015, 09:23
вот-можете сьэкономить время
на цепь грм
-цепь
-натяжитель
-3 планки
-сетчатый фильтр
-2 прокладки
-сальник к.в передний
-герметик
на цепь привода(если будете менять)
цепь
натяжитель
3 планки
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Виктор Тверской » 09 ноя 2015, 10:37
Дмитрий,добрый день!
Писал в личку,не дождался ответа.Вопрос по :Ну вообще сейчас есть спецпредложение на запчасти для замены цепей ГРМ.
Двиг.BZB, 1,8 Т,2008г.160 л.с. АКПП 6ст.
Как и где можно купить?Сам из Твери.
Заранее спасибо!
VW Passat В6 2008г.в. BZB. 1.8 T., TSI,Highline+2, АКПП 6.
Виктор Тверской
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
