Пропуск зажигания в 4-ом цилиндре
Сообщение Дмитрий 27/06 » 09 ноя 2015, 20:28
Здравствуйте!Я владелец машины Volkswagen Passat B6 2010 года,1.8,турб.бензин,двигатель TSI.После прогрева машина начинает дергаться,в четвертый цилиндр попадает масло.Ездил на диагностику - ошибка P0304(отмечен пропуск зажигания в цилиндре 4);Р130А(Деактивация цилиндра).Как быть в таком случаи,что необходимо заменить?
Дмитрий 27/06
Re: Пропуск зажигания в 4-ом цилиндре
Сообщение +михалыч » 09 ноя 2015, 20:38
Для начала поменять местами свечи и катушки.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Дмитрий 27/06 » 09 ноя 2015, 22:43
Заменил,поставил все новые.
Дмитрий 27/06
Сообщение CITIZEN21 » 09 ноя 2015, 23:15
свечи, катушки, форсунки, проводка.... гбц )
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение Дмитрий 27/06 » 10 ноя 2015, 20:29
только свечи и катушки
Дмитрий 27/06
Сообщение Дмитрий 27/06 » 10 ноя 2015, 21:40
масла попадает в цилиндр что поменять надо
Дмитрий 27/06
Сообщение serega-g79 » 24 ноя 2015, 17:10
Такая же беда,только на третьем. При замене проблема не решилась?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение serega-g79 » 25 ноя 2015, 17:47
Выкрутил 3 и 4 свечки. 3 нормальная небольшой нарост на электродах. 4 в бензине вся и чёрная. Почистил. Поменял катушки местами на всякий случай. Завёл все нормально. Но при проверке на ошибки сканер показал эту же ошибку и р0300. Правда выделены зелёным цветом .Чек не горит. Что означает зелёный цвет ошибок?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение serega-g79 » 26 ноя 2015, 17:46
Сегодня опять началось. Оказалось проблема в одной свече. Менял местами. Ошибки то в одном,то в другом цилиндре. Буду менять свечи. Кто подскажет какие идут на 1.8 tsi?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Alemania » 26 ноя 2015, 18:37
06H 905 601A
NGK PFR7S8EG
Сообщение Игорь1812 » 26 ноя 2015, 19:37
CITIZEN21 писал(а):свечи, катушки, форсунки, проводка.... гбц )
У человека проблема,он совета просит,рекомендаций каких-то,а вы стебетесь!!!
Игорь1812
Сообщение CITIZEN21 » 26 ноя 2015, 19:47
В чем стеб?!!!! Я написал очередность проверки от наиболее вероятных и легкоосуществимых. Я сам прошел через все это, проверяли именно в такой последовательности и закончили вскрытием гбц и приговором к его замене. В итоге поменял двигатель )))
CITIZEN21
