Трясет(троит) на холодную.
Сообщение Voled » 11 ноя 2015, 15:14
Всем привет! Проблемка такая,завел машину в -25 начала троить но потом выровнялась я доехал. Едет нормально без изменений работает тихо. Вечером в гараж еле заехал,на холостых работать не хочет уже на прогретом,горит чек.Считываю ошибки и вот
008583 - Ряд 1, система опред. параметров топл.-возд. смеси
P2187 - 000 - Переобеднение на оборот. х. хода - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Пробег: 125538 km
Об/мин: 743 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 60.0°C
Температура: 13.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
В гараже замечаю что откручен Масляный фильтр (т.е. подсос) я его закручиваю но работает также троит и дергается.
Может было у кого? Как бороться? Ошибок больше нет.
1.8 CDAB dsg7 пробег 125т.
Passat B6 2.0 tdi CBA 09 г.в.Сарай,Чорный.продан
Passat B6 1.8 DSG 6 CBAB 10г.в.Седан,Синий,HIGH.продан
Passat B6 1.8 DSG 7 CBAB 10г.в.Седан,Белый,HIGH.
Voled
Re: Трясет(троит) на холодную.
Сообщение Voled » 13 ноя 2015, 08:01
Покатался и опять чек и та же ошибка.Грешу на маслоотделитель, сегодня буду снимать защиту смотреть задний сальник коленвала.
Вопрос у CDAB тоже сальник давит? И номерочек маслоотделителя последней актуальной ревизией на CDAB подскажите. Там есть заменители (Vaico V10-2595)может кто ставил как он работает?
Voled
Сообщение kamazzz » 26 янв 2016, 20:56
Voled писал(а):Всем привет! Проблемка такая,завел машину в -25 начала троить но потом выровнялась я доехал. Едет нормально без изменений работает тихо. Вечером в гараж еле заехал,на холостых работать не хочет уже на прогретом,горит чек.Считываю ошибки и вот
Пробег: 125538 km
Об/мин: 743 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 60.0°C
Температура: 13.0°C
Аналогичная проблема после морозов, есть решение?
kamazzz
Сообщение Voled » 12 фев 2016, 22:26
Короче заменил вкг и задний сальник колена и все пучком.Делал сам на подьемнике время с 10.00 до 16.00 с перекурами на кофе. :D
Voled
