свечи
свечи
Сообщение alexei-003 » 11 фев 2011, 14:53
Подскажите код свечей на cda 1,8tsi 152л.с. А то я купил в руси 06н905611 подойдут ли они,т.к для продавца была новость что такой мотор есть.
alexei-003
Re: свечи
Сообщение snoop » 11 фев 2011, 15:02
alexei-003 писал(а):Подскажите код свечей на cda 1,8tsi 152л.с. А то я купил в руси 06н905611 подойдут ли они,т.к для продавца была новость что такой мотор есть.
06H905601A
Это судя по ETKA
06H905611 на твой мотор пойдут ;)
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Re: свечи
Сообщение Pool » 11 фев 2011, 15:06
Прикольно сначала купить ну, а потом спросить. Обычно делается наоборот...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: свечи
Сообщение ALEX74 » 11 фев 2011, 15:10
snoop, а свечи артикулом - 101905631H подойдут на вышеуказанный двигатель?
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Re: свечи
Сообщение alexei-003 » 11 фев 2011, 15:21
А мои не пойдут?
alexei-003
Re: свечи
Сообщение snoop » 11 фев 2011, 15:35
ALEX74 писал(а):snoop, а свечи артикулом - 101905631H подойдут на вышеуказанный двигатель?
Они больше не поставляются. Вместо них идут 06H905601A.
snoop
Re: свечи
alexei-003 писал(а):А мои не пойдут?
Я же написал - пойдут.
snoop
Re: свечи
Сообщение ALEX74 » 11 фев 2011, 15:48
Огромное спасибо!!!
ALEX74
Re: свечи
Сообщение vegas » 16 фев 2011, 14:08
Сколько км. прошли до замены?
vegas
Re: свечи
Сообщение Dima79 » 24 фев 2011, 23:19
да не берите вы этот оригинал хз какой - заходите на сайт NGK и вводите параметры тачки, получаете номер свечи, который вбиваете в тот же экзист и получаете то, что надо и лучше и дешевле...
пс: сейчас в оригинале бош идёт, так вот прикол в том, что на сайте боша рекомендуется для моего движка другой тип свечей, а не тот, который шёл в коробке вага с оригинальным номером, а тот, который шёл немного другие показатели имел - вот вам прикол ;)
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Re: свечи
Сообщение vegas » 26 фев 2011, 20:48
сегодня свечи поменял,после замены 8000км.пробег.Из 4.3 в ауте.Бензин?У корешка Суперб.мотор 1.8ТSI 45000км.без замен.
____________________________
1.8 TSI в Хайе
vegas
Re: свечи
Сообщение itoptopshop » 31 мар 2011, 11:02
Pool писал(а):Прикольно сначала купить ну, а потом спросить. Обычно делается наоборот...
- угу, я это уже тоже понял. Купил свечи зажигания Denso VK20 (как аналог в каталоге для 101905631H). Еще не поставил - засомневался по типоразмеру, вступил в переписку с производителем. Они пишут, что для моего авто (Volkswagen Passat Comfortline, 1.8 TSI, КП-6ст, Код автомобиля: 3C21J2, Двигатель: BZB, Модельный год: 2008) рекомендуют VK22, которые по калильному числу более подходящими, чем VK20; и что VK22 может работать до 100000 км без любой замены, VK22 может увеличить ускорение и топливное потребление. Думаю, это не пустяки, как и всё, что попадает внутро двигателя. Жду от них окончательных уточнений... насчет того, выбросить VK20 или все ж можно поставить. Об ответе сообщу.
itoptopshop
Re: свечи
Сообщение itoptopshop » 31 мар 2011, 11:27
Итак, для двигателя Passat B6 1.8 TSI (модель 3C21J2, год 2008), Двигатель: BZB - Denso рекомендует: платиновые свечи PK22PR8 с зазором 0,8 мм либо их иридиевые аналоги IK22 и VK22. Т.е., тепловой диапазон у VK22 выше чем у VK20, которые будут перегреваться при использовании в данном двигателе. ПРОДАЮ СВЕЧИ VK20 !!!
itoptopshop
Re: свечи
Сообщение Valerik » 28 июн 2011, 07:44
у меня вопрс такой: ОД на ТО в 30 000 км поставил свечи 101-905-631Н, теперь к ТО 60 000 км расходники купил сам свечи дали 06Н 905 601А двигун 1.8 BZB это есть плохо? :?
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Re: свечи
Сообщение itoptopshop » 25 авг 2011, 13:33
Valerik писал(а):у меня вопрс такой: ОД на ТО в 30 000 км поставил свечи 101-905-631Н, теперь к ТО 60 000 км расходники купил сам свечи дали 06Н 905 601А двигун 1.8 BZB это есть плохо? :?
я не знаю точно, т.е. я точно не знаю.
itoptopshop
