Не запускается двигатель после замыкания лампочки
Сообщение АндрейЕКБ » 22 ноя 2015, 16:46
Доброго времени суток. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! Езжу на Volkswagen Passat седан VI 2.0 FSI 2007 года 150 л.с.
НА днях заметил что лампочка в бардачке не гаснет (без разницы бардачок открыт или закрыт). Было решено достать плафон с лампочкой, разобрать и посмотреть. Достал плафон с горящей лампой разобрал (не отсоединил его от провода) и додумался ковырнуть лампу отверткой :wall: и тут сверкнуло быстро КЗ (машина была заглушена клеммы не отсоединил). В итоге выбило предохранитель подсветки салона и ног. Конечно заменил его заработало. НО потом сажусь запускать двигатель не запускается маслает, крутит бодро но не схватывает и загорелись заначек ручника перечеркнутый, красный восклицательный знак и на приборке (MFA) все символы ( P R N D ) выделены в квадратиках. Выкрутил свечу проверил искру её НЕТ! А все остальное в норме, все работает. Проверил все предохранители безрезультатно, все целые. :cry:
Последний раз редактировалось АндрейЕКБ 22 ноя 2015, 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
АндрейЕКБ
Re: НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ после замыкания лампочки
Сообщение Volkov » 22 ноя 2015, 17:06
Надо смотреть шнурком.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение АндрейЕКБ » 22 ноя 2015, 17:41
Шнурок подключал но не на компьютером с нормальной программой! Начинает сканировать выдает kwp5bps, а потом прекращает сканирование и пишет error((((
АндрейЕКБ
Сообщение Igor'OK » 22 ноя 2015, 18:17
ну а клему хоть скидывал минут на 5...??
Есть ли сигналака дополнительная??? Может она глючит....?? Короче гадание...
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение АндрейЕКБ » 22 ноя 2015, 18:27
Igor'OK писал(а):ну а клему хоть скидывал минут на 5...??
Конечно клему скидывал больше чем на 5 мин! Сигналка родная!
АндрейЕКБ
Сообщение Alemania » 22 ноя 2015, 18:43
предохранители и под капотом и справа в торпеде и слева в торпеде проверял ?
Сообщение АндрейЕКБ » 22 ноя 2015, 18:44
Alemania писал(а):предохранители и под капотом и справа в торпеде и слева в торпеде проверял ?
Да там тоже! Все предохранители проверил!
АндрейЕКБ
Сообщение Alemania » 22 ноя 2015, 18:58
бывали случаи когда зуб давали что прям все превсе проверили..а потом оказывалось что преды местами попутали ( особенно под капотом.) или недопроверили, что визуально вроде как целый а на самом деле сгоревший оказывался.
Если не предохранители, то читать ошибки шнурком..остальное гадание на кофейной гуще.
В екб много камрадов со шнурками, может поищете ? или помочь найти кого с ебурга ?
Сообщение Alemania » 22 ноя 2015, 18:59
и да...как будет возможность...фото блоков с предохранителями сюда показать. чтоб можно было перепроверить правильность установки
Сообщение АндрейЕКБ » 22 ноя 2015, 19:06
Alemania писал(а):бывали случаи когда зуб давали что прям все превсе проверили..а потом оказывалось что преды местами попутали ( особенно под капотом.) или недопроверили, что визуально вроде как целый а на самом деле сгоревший оказывался.
Спасибо за предложение! Если что буду иметь ввиду! Что касается проверки предохранителей все проверил щупом! Шнурком проверял но он начинает сканировать пишет kwp5bps, а потом прекращает сканирование и пишет error(((( проверял небольшим сканером, не нормальной программой на компьютере!
АндрейЕКБ
Сообщение Tristar-23 » 23 ноя 2015, 20:19
Походу пишет он тебе что неможет произвести диагностику kwp5bps. Не может соединиться на протоколе kwp на скорости 5 bps.
1. Как ты проводишь диагностику? Зажигание включаешь?
2. Если включение зажигания не помогает то попробуй произвести диагностику в тот короткий момент, когда открываешь водительскую дверь и начинает работать бензонасос. Просто в эти короткие 4-5 секунд подаётся питание на блок управления двигателем. И можно его коротенько продиагностировать. Но это у меня получалось только на ноутбуке, как у тебя получится или нет незнаю.
3. Обзаведись нормальным шнурком с ноутбуком и все будет проще.
4. Если обзаведёшься нормальным шнурком, то думаю стоит посмотреть на ошибки в блоке управления двигателем и в иммобилайзере.
Ребят поправьте если мои доводы ошибочны.
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение АндрейЕКБ » 23 ноя 2015, 20:57
Всем большое спасибо за советы! Проблема решина путем нормальной диогностики с компьютера. Стерли ошибки и вуа-ля все заработало! И ушло на это примерно 30 мин. Как мне сказали глюк при КЗ!
АндрейЕКБ
Сообщение Юра Криков » 23 ноя 2015, 21:20
АндрейЕКБ писал(а):Как мне сказали глюк при КЗ!
:? Хрень какая то :?
А что за ошибки были то? Cкан сохранился? Кинте сюда,поглазеем.
Сообщение Pokanet » 24 ноя 2015, 09:54
АндрейЕКБ писал(а):Всем большое спасибо за советы! Проблема решина путем нормальной диогностики с компьютера. Стерли ошибки и вуа-ля все заработало! И ушло на это примерно 30 мин. Как мне сказали глюк при КЗ!
Хорошо, что всё разрешилось..
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
