падает давление ОЖ, греется при высокой скорости после чипа
Сообщение Dimich » 22 ноя 2015, 19:53
машина начинает греть в салоне только при подгазовке
на трассе больше 140 начинает перегреваться движок
раньше такого не было.
Симптомы:
машину прошил (+15%), удалил сажевый и теплообменник, теперь машина стала перегреваться на трассе, темпа приближается к 120...
утром на холостую на полностью прогретом движке дует холодом.
на прошлой неделе отвозил людей на вокзал - движок был полностью прогрет - еду включил климат на обогрев +29 - херачит холоднячий поток воздуха - ничего не смог сделать - выключил - приехал- пока ждал - попробовал опять - включил климат - тот же эффект - погазовал с места - дуть стало сильнее - и медленно стало нагреваться.
и такая херня уже раза 4-5 была. - зимой надо будет в овчине и валенках ездить :x
помпу менял при замене грм 1,5 года назад стоит HEPU - мне сказали там крыльчатка металлическая - не могла с ней случиться беда...
да и ещё один факт - в течении всего период владения машиной (2 года) при наступлении холодов, возникает ошибка - check coolant - see owners manual...
так и не смог решить эту проблему - в остальном никаких ошибок нет. vag-com без ошибок
Последний раз редактировалось Dimich 27 дек 2015, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Dimich
Re: машина начинает греть в салоне только при подгазовке
Сообщение demainst » 23 ноя 2015, 18:49
Антифриз в норме?
Сообщение Dimich » 23 ноя 2015, 21:27
demainst писал(а):Антифриз в норме?
антифриз был чуть ниже нормы - сегодня долил - ошибка пропала...
на скорости уже в такой сезон не проверю - увы
а вот с печкой холодом в салоне придётся столкнуться скоро...
посмотрим...
Dimich
Сообщение Dimich » 25 ноя 2015, 22:12
приехал сегодня на работу.
уровень антифриза в норме.
машина на месте при полностью нагретом движке - опять перестала греть.
погазовал - подуло теплым, подержал на 2000 оборах - немного раскочегарилась., подуло теплым воздухом
Dimich
Сообщение demainst » 26 ноя 2015, 00:25
Dimich писал(а):приехал сегодня на работу.
И что удивительного? Для дизеля это нормально - на холостых дизель остывает, греется только на ходу.
Фен надо ставить. Или проверить его, если он есть.
Сообщение passat2 » 26 ноя 2015, 00:59
а на машинке есть вебаста или догреватель? может дело в них.? нет пламени и не будет греть на холостых когда нажата кнопка AUTO на панели управления климатом. машинка из Германии или тут покупалась?может проверить шнурком на наличие ошибок по обогревателю
passat2
Сообщение mexmix » 26 ноя 2015, 03:58
Радиатор печки промывать, менять...
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение demainst » 28 ноя 2015, 00:23
mexmix писал(а):Радиатор печки промывать, менять...
...и двигатель станет лучше прогреваться?
Сообщение Dimich » 28 ноя 2015, 17:39
какое там остывает - стрелка температуры ровно 90 - не греет совсем....в салоне холодно блин ((((
Dimich
Сообщение Dimich » 28 ноя 2015, 17:42
спасибо за совет!
Dimich
Сообщение demainst » 28 ноя 2015, 19:47
При таком раскладе - радиатор печки, однозначно.
Снять его целым не так просто, но можно. У меня не получилось, или терпения не хватило - согнул трубки и без труда извлек радиатор. Установка нового особых проблем не вызывает.
По Эльзе для замены надо полмашины разобрать.
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2015, 20:00
demainst писал(а):По Эльзе для замены надо полмашины разобрать.
Ну мы же не всегда придерживаемся Эльзы и т.д.
Мой случай было холодно поехал в сервис. Сервис мены сказали, что надо рулевую колонку снимать (так говорит Эльза)
и обозначили цеННег :evil: и два дня работы :lol: я рассмеялся и поехал в гараж :D пару тройку часов с перекурами и ... :lol: и все готово.
Сообщение demainst » 28 ноя 2015, 20:10
Так и я про то-же :) По Эльзе снимать торпеду, печку со сливом ОЖ и фреона :shock:
Последний раз редактировалось demainst 01 дек 2015, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2015, 20:30
Да да да и все остальное тоже снимать :lol:
Сообщение Dimich » 30 ноя 2015, 23:43
Ребят, насмотрелся я в инете видео о промывке радиаторов, купил 10-минутную промывку ликви перед непосредственной заменой... посему вопрос...:
1.у кого можно промыть под давлением оба радиатора (кондиционера, печки) за сравнительно гуманный ценнег?
2. что можно залить долгоиграющего (на скажем недельку другую пока не определюсь с сервисом) в расширительный бачок - чтобы не разьело металл, но в то же время попробывало разложить на фракции то г-но которое у меня накопилось. слышал кто-то фанту бодяжит, кто-то антикипятин, кто-то лимонную кислоту... кто чего...
пока склоняюсь именно к версии с г-ном внутри - так как то что всплыло в расширительном бачке, это печально...
Dimich
Сообщение demainst » 01 дек 2015, 01:13
Кондиционер-то зачем? :shock:
Сообщение mexmix » 02 дек 2015, 15:19
Мыть всю систему бесполезно, она как правило чистая. Надо мыть сам радиатор, в моторном пережимаеш шланги и сняв соединители можно мыть не снимая.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Daniliv » 02 дек 2015, 15:23
В свое время даже купил кипятильник но так и не воспользовался
Сообщение ar4ivarius » 02 дек 2015, 15:33
Не думаю, что на дизелях радиатор печки отличается от таковых на бензиновых. Снятие не то, что сложное, но гемарное. На форуме есть отчеты. В одном из них советуют снять патрубки под капотом, что бы слить жидкость из радиатора: я при этом сломал отвод, который соединяет радиатор отопителя с расширительным бачком. Пришлось точить переходник. Но при этом сами патрубки так и не снял)))))) Вообщем все сделал через салон. Радиатор просто промывал хренью для сантехники и лимонной кислотой (опять же с форума). Работать стало нормально. Но у меня была другая причина: холодный воздух со стороны пассажира.
Скажу так же, что у всех на высоких оборотах печь будет работать лучше в виду того, что увеличивается скорость вращения помпы и, как следствие, скорость движения антифриза. Но если на холостых оборотах совсем холодно, то это уже не нормально.
Могу так же предположить, что у вас воздушная пробка.
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение yrma71 » 02 дек 2015, 15:40
что может быть в радиаторе
viewtopic.php?f=8&p=609527#p609527
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Dimich » 06 дек 2015, 20:19
итак что сделано:
1. залита 30-минутка очистителя системы охлаждения ликви моли, через 30 минут слита
2. радиатор печки промыт водой через компрессор
3. поменяли термостат
4. залита новая ОЖ g12
в сервисе сказали что печка греет, когда мы трогали патрубки под капотом - они были разные по температуре, замени крышку бачка на новую, давления нет.
5. купил новую оригинальную крышку бачка ОЖ
изменений нет никаких, одна печалька.... :(
климат без ошибок. но смущают некоторые показания датчиков температуры на холодную и на горячую.
завтра вставлю тут - а пока видимо придётся искать спецов по климатам...
Dimich
Сообщение Dimich » 08 дек 2015, 00:39
сразу после включения авто - блок климата
после прогрева авто - климат на 22 градуса
Может кто-нибудь посмотрит и скажет за кондей...
в этих параметрах не шибко разбираюсь
Dimich
Сообщение demainst » 08 дек 2015, 08:11
Dimich писал(а):итак что сделано:
в сервисе сказали что печка греет....
А самому засунуть голову под торпеду и сравнить температуру трубок на входе и выходе печки? Это чуть выше педали газа.
Сообщение Dimich » 08 дек 2015, 20:58
ктстати! если самому можно туда добраться без разбора торпеды - то завтра попробую!
я думал надо будет подразобрать ...
Dimich
Re: падает давление ОЖ, греется при высокой скорости после чипа
Сообщение Ruslan Pasik » 29 дек 2015, 21:24
А если пробка то как ее решить?
Пасик 6
FSI-BVX
МехаМоушен
Ruslan Pasik
