дизельное масло в бензиновый двигатель
Сообщение karulin007 » 11 фев 2011, 21:07
Добрый вечер.
От предыдущей машины (БМВх5, дизель) осталось 12 литров масла Кастрол(5W - 40). Подскакжите, пжта, можно ли использовать его в бензиновом двигателе? Пытался выяснить на СТО, там сказали, что все масла одинаковы, а надпись "дизель"-это всего лишь маркетинговый ход...
karulin007
Re: дизельное масло в бензиновый двигатель
Сообщение PAMA » 11 фев 2011, 21:11
свойства однозначно разные
В бензиновые двигатели не следует заливать дизельные масла. Как уже отмечалось, при производстве масел учитываются конкретные условия их эксплуатации: температура, давление, металлы, с которыми контактирует масло, качество топлива, охлаждение двигателя и другие. В соответствии с этим подбираются масляная основа определенного качества и соответствующие присадки. Для масел бензиновых двигателей нужны более термостойкие присадки (температура горящей рабочей смеси в бензиновых двигателях на 300...400°С выше, чем в дизелях), а для дизельных масел —механостойкие. Кроме того, учитывается качество топлива. Содержание серы в дизельном топливе в 5... 10 раз больше, чем в бензине. При сгорании сернистые соединения превращаются в оксиды, которые со временем вызывают не только жидкостную (кислотную) коррозию при соединении с водой, но и газовую. Поэтому масла для дизелей Должны иметь более высокие нейтрализующие свойства для предотвращения коррозии — в первую очередь вкладышей подшипников — продуктами сгорания топлива и окисления масла. .Но, к сожалению, улучшение нейтрализующих свойств сопряжено с повышением зольности. Особенно это ощущается, когда дизельное масло используется в бензиновых двигателях, при попадании в камеру сгорания (расход масла на угар). В этих случаях масляная основа и присадки более интенсивно, чем в дизелях, образуют нагары, вызывают калильное зажигание (двигатель продолжает работать при выключенном зажигании). Калильное зажигание может сопровождаться детонацией (возникновением металлического стука при работе двигателя), так как образующиеся нагары "уменьшают" объем камеры сгорания, т.е. увеличивают степень сжатия двигателя.
Поэтому существует классификация моторных масел для карбюраторных и дизельных двигателей, высокофорсированных, высокофорсированных с турбонаддуврм и т.д.
Сообщение karulin007 » 11 фев 2011, 21:23
PAMA писал(а):свойства однозначно разные
_________________
Спасибо, Уважаемый РАМА, за развернутый совет.
С уважением, Карулин.
karulin007
Сообщение Dima79 » 13 фев 2011, 22:19
PAMA писал(а):Поэтому существует классификация моторных масел для карбюраторных и дизельных двигателей, высокофорсированных, высокофорсированных с турбонаддуврм и т.д.
что-то мне кажется, что информация древновата ;) карбюраторные двигатели устарели, как и эта класиффикация, взять то же VW 504 00 / 507 00 идеально как для бензиновых так и для дизельных двигателей, так же много универсальных синтетических продуктов существует, так что смотреть допуски на масле надо, хотя если масло расчитано только на дизель, то может и не желательно лить в бензин, особенно в FSI и так склонный к нагарообразованию - я бы в любом случае это масло не лил...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
