Пропала тяга, начал громче работать
Сообщение loginza22257 » 23 ноя 2015, 11:53
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. Недавно в двигателе, со стороны ремня ГРМ, появился посторонний шум (стук) и пропала тяга, автомобиль начал тупить и не ехать как должен. При увеличении оборотов шум пропадает. На холостых работает ровно, расход 0,9 л/ч.
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 6МКПП
loginza22257
Re: Пропала тяга, начал громче работать
Сообщение 1gdm » 23 ноя 2015, 21:33
Снимите кожух грм и проверьте состояние роликов и ремня. Если развалился подшипник ролика,возможно,что ремень перескочил(под резало несколько зубьев). Тогда следующий ход-обрыв ремня.
Сообщение loginza22257 » 25 ноя 2015, 08:52
Натяжной ролик я заменил на всякий случай, нужно посмотреть остальные??
1gdm писал(а):Снимите кожух грм и проверьте состояние роликов и ремня. Если развалился подшипник ролика,возможно,что ремень перескочил(под резало несколько зубьев). Тогда следующий ход-обрыв ремня.
loginza22257
Сообщение 1gdm » 25 ноя 2015, 14:58
loginza22257 писал(а):Натяжной ролик я заменил на всякий случай, нужно посмотреть остальные??
Ага.Тогда в первую очередь-промежуточный(холостой) ,но в том числе и новый.
