Ошибка P0171 (бедная смесь), мотор BZB
Сообщение civic3000 » 24 ноя 2015, 22:49
Всем доброго времени суток.
Форум читал, данные по этой ошибке искал, но к моему случаю не подходит.
Небольшое отступление. Я, приезжая в сервис, по умолчанию доверяю тому, что мне говорят. Как к врачу когда приходите, вы же с ним не будете спорить о диагнозе.
Машина не перепрошитая, катализаторы не удалены, обманок нигде не стоит. Полный сток, одним словом.
Итак, по порядку.
Загорелась ошибка первый раз. Поехал в сервис, мне поменяли 2 катушки.
Ошибка загорелась снова. Тут я уже посмотрел данный форум и попросил посмотреть задний сальник коленвала. Сказали, там потеков масла нет. Поменяли ВКГ.
Снова эта же самая ошибка. Сняли турбину, сказали, не закрывается до конца "калитка" (не помню, как это правильно называется). Отремонтировали (перевтулили там что-то) турбину, машина поехала бодрее.
Снова загорелась ошибка. Сменил автосервис. Поменяли лябда-зонд.
Снова загорелась та же самая ошибка.
Плюсом ко всему, примерно в это же время "приехала" коробка, переборка - 100 тыс.
В итоге, на устранение данной ошибки потрачена уже куча времени, сил и денег.
Расход нормальный, тяга нормальная. Но ошибка эта покоя не дает.
Сервисы - неофициалы в Москве, специализирующиеся на ВАГе.
Ошибка возникает на 1.5-2 тыс оборотах всегда. Километров через 50-70 после сброса. Если ехать активно, раскручивая мотор, то она вылезет позже. Т.е. появляется только если ехать спокойно и не крутить лишний раз двигатель.
Может, кто-то сталкивался, лечил и прошел путь, подобный моему.
Был бы очень благодарен за совет.
Устал уже с этой ошибкой, что еще надо поменять, чтобы она не загоралась - мыслей нет.
Опять менять сервис - опять пойдут "по новой" с заменой всего, чего только можно...
P.S.
Тысяч 10-12 назад менялась цепь ГРМ и бензонасосы (их там 2, вроде. Один какой-то стоил около 30 тыс)
Пробег сейчас ~168.000
Заранее благодарен за ваши ответы и советы.
Последний раз редактировалось civic3000 25 ноя 2015, 09:01, всего редактировалось 2 раз(а).
civic3000
Re: Ошибка P0171 (бедная смесь), мотор BZB
Сообщение Илья Андреич » 24 ноя 2015, 23:04
Я бы вам порекомендовал приобрести "васю диагноста" чтобы не вваливать кучу денег на диагностику! По проблеме - подсос воздуха, проверяли патрубки воздушные? Дымогенератоп бы вам! Какое давление топлива, может производительность насоса падает... Это лишь предположения!
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение civic3000 » 24 ноя 2015, 23:08
Илья, спасибо за совет. У меня есть и шнур, и Вася. Я сам не спец, найти ошибку не смогу. Делали опрессовку с дымом, после этого поменяли ВКГ как раз... Потом увидели, что болтается "калитка" на турбине. Сняли турбину, я ее отвез в ремонт, поставили. Поехала бодрее, но снова вылезла ошибка. Откуда "подсасывает" - не понятно... В другом уже сервисе было сильное "рассогласование на лямбде". Не знаю, что это значит, но предложили поменять лямбда-зонд, т.к. могло быть из-за него. Сегодня поменяли лябду и при подъезде к дому (80 км. проехал после замены) - снова та же самая ошибка в той же ситуации, что и раньше...
civic3000
Сообщение civic3000 » 25 ноя 2015, 10:11
Никто не сталкивался с подобным? Может, хотя бы, примерно
civic3000
Сообщение пассатовод174 » 25 ноя 2015, 10:40
Топливо мож поменять, у меня на 92 ошибка постоянно вылетает (не помню какая, но вроде похожая), поэтому гоняю на 95 и то не весь ест
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение shtz » 25 ноя 2015, 12:05
у меня такая же беда, только я каты удалил и обманку поставил. менял ТНВД, САЛЬНИК, ВКГ, Топливный фильтр, Свечи, делал адаптации, но ничего не помогает, бензин пробовал разный, но через 70км после заправки чек 171 (( Думаю прошивать мозги...
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Сообщение civic3000 » 25 ноя 2015, 12:06
У меня катализаторы стоят и нет обманок. Может, кто сервис посоветует с диагностом толковым...
civic3000
Сообщение civic3000 » 25 ноя 2015, 12:08
пассатовод174 писал(а):Топливо мож поменять, у меня на 92 ошибка постоянно вылетает (не помню какая, но вроде похожая), поэтому гоняю на 95 и то не весь ест
Я 95-м заправляюсь, но смена заправок не помогает. Пробовал Лукойл, ВР, ТНК, Газпром... все равно загорается, максимум - около 100 км. не горит.
civic3000
Сообщение Илья Андреич » 25 ноя 2015, 14:05
Разногласия по лямбдам, это корректировка смеси! И рваться покупать новую несерьёзно! По хорошему конечно увидить бы все параметры групп в Васе, дроссельную заслонку конечно проверяли??? Может она открывается не на тот угол который следует, отсюда лишний воздух, нужно сравнивать коэффициент нажатия педали газа и смотреть угол ДЗ, через Васю конечно!
Илья Андреич
Сообщение civic3000 » 25 ноя 2015, 16:05
На сервисе сказали, что если лямбда неисправна, то и не получится посмотреть другие параметры. По этому и поменяли лямбда зонд...
civic3000
Сообщение Impylse » 25 ноя 2015, 17:36
Смотрите сальник КВ, у меня была такая фигня месяц назад.
Ошибка по смеси, пропуски во втором цилиндре, плохие показатели по лямде, маслоотделитель живой, но я его махнул тоже (не зря, разобрал резина как пергамент, вот-вот бы рассыпалась).
Пока делали диагностику окончательно даванул сальник- как результат лужа на асфальте.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение civic3000 » 25 ноя 2015, 17:45
Сальник уже новый, как и маслоотделитель, в том-то и дело....
civic3000
Сообщение +михалыч » 25 ноя 2015, 17:50
Форсунки проверяли? Давление топлива? Сбросной клапан турбины.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение civic3000 » 25 ноя 2015, 22:22
+михалыч писал(а):Форсунки проверяли? Давление топлива? Сбросной клапан турбины.
Давление в норме, турбина - новая. Форсунки выдали бы другие ошибки.
В неофициальных сервисах сами сказали ехать к официалам, т.к. возможна необходима перепрошивка мозгов (хотя вроде это и неофициалы же могут сделать)
Сегодня был в другом сервисе, три часа диагностики и там тоже развели руками. Даже денег не взяли.
Заехал к официалам, где машина покупалась. Они сказали, что точно диагностируют ошибку )
Завтра еду к ним, отпишусь по факту, если кому интересна проблема.
civic3000
Сообщение Дмитрий_83 » 26 ноя 2015, 12:25
Та же проблема на б3б, только, ошибка загорается при ХХ или на малых оборотах и очень редко(раз в 500-800км)
Менял насос, менял сальник КВ, кат. вырезан, вкг, опресовку,(по другим причинам) - ошибка всеравно не пропала.
Причину так и не выяснил, есть 2 догадки:
1. Подсасывает воздух через прокладку там где цепь ГРМ, но менять ее планирую уже с заменой самой цепи.
2. На ТНВД слегка меньше давление(периодами), но причин может быть много, форсунки, сам насос и так далее, на сервисе сказали незаморачиавться.
Сейчас так и езжу, тяга нормальная и все в целом нормально, за год смирился с данной проблемой =)
Дмитрий_83
Сообщение civic3000 » 27 ноя 2015, 10:28
Вчера, после почти 8 часов диагностики у официалов приговорили форсунки. Замена всех 4-х с работой около 50 тыс.
Проверяли даже проводку на возможность плохого контакта где-то...
Заменю форсунки в понедельник и посмотрим, решится ли проблема...
civic3000
Сообщение +михалыч » 27 ноя 2015, 15:51
civic3000 писал(а):Вчера, после почти 8 часов диагностики у официалов приговорили форсунки. Замена всех 4-х с работой около 50 тыс.
Прежде чем менять не плохо бы попробовать промыть.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение civic3000 » 28 ноя 2015, 00:14
А где и как это можно сделать?
Кстати, после диагностики у официалов, ошибка больше не проявляется.
Проехал уже около 400 км. - нет ошибки.
Но вылезла Pending Failure (т.е. чек не горит, но при поиске ошибок - выскакивает)
Ошибка следующая - P0420 - Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Есть мысли? )
civic3000
Сообщение vag-sto » 28 ноя 2015, 09:19
Ошибка по бедной смеси начала возникать на многих А/М ,которые заправляются последнее время на заправках SHELL !!!!!! Лечиться в своём большинстве промывкой впрыска!!
vag-sto
Сообщение Vladimir_Dr » 28 ноя 2015, 13:09
Приветствую! Может конечно повторяюсь, но все же...
Бедная смесь это либо мало бензина либо много воздуха.
По бензину: Насос низкого давления, насос высокого давления, форсунки.
Как проверить насосы я знаю как форсунки- нет(можно только посмотреть время впрыска и сравнить с рабочей машиной) Можно еще снять и пролить на стенде.,. Если насосы будешь проверять- пиши расскажу как.
По воздуху: Тут сложнее... Подсосы, клапан ВКГ, может еще ДМРВ врет..., короче много всего...
Ну и лямбда еще. Не плохо было бы посмотреть корекцию смеси в 30-33группе. точно не помню в какой. Она в процентах и в идеале должны быть нули, до 5% норм, если больше то что то не так.
Форсы не спеши менять, для начала попробуй промыть со снятием, за одно и состояние визуально можно оценить. Форсы если надумаешь менять то бери Бош, много кто ставил, нареканий нет. Цена около 3500за одну...
И не в коем случае не у ОФов. Лучше в клубном сервисе. их несколько, выбирай любой предварительно почитав отзывы!
Удачи!
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Измаил » 28 ноя 2015, 13:23
Vladimir_Dr красавчег все четко расписал ;)
Измаил
Сообщение civic3000 » 28 ноя 2015, 15:21
Оба насоса и вкг заменены.
По форсункам у ОФов 9.300 одна.
Лямбда тоже меняна. Расхождений на холостых нет. На макс оборотах около 15%
civic3000
Сообщение civic3000 » 28 ноя 2015, 15:23
Пробег после диагностики уже 500 км. Ошибки по бедной смеси нет. Оф дилер атлант-м, я предоплату за форсунки внес 30 тыс. А они ее, вроде не отдают обратно
civic3000
Сообщение Lorgus » 21 дек 2015, 12:28
Civic, какой текущий статус? Удалось решить проблему?
B6 BZB 2008 1.8T АКПП
Lorgus
Сообщение sok » 15 янв 2016, 15:34
Всем привет. У меня такая же беда.
У меня ЦЦ. Проблема началась 2 месяца назад.
Загорелся чек , бедная смесь и был перебой. Поехал к оффам начали ковыряться. отсоединили трубку с клапана картерных газов помучали двигло то затыкая то отпуская эту трубку. Вердикт клапан картерных газов под замену. Итолько я отъехал с места проверки как под машиной лужа масла(хотя никогда течи не было). Одним словом замена заднего сальника и дорогие работы в придачу.
Но проблема не решилась,хоть и перебоев уже нет,чек всё так же загорается через каждые 2-3 дня. Опять пишет :бедная смесь и в скобках( время от времени). Тоесть проблема не постоянная.
Сделали тест дыммашиной на целостность системы, проверили байпас, дросель чистый и делали его адаптацию.... Блин.... Ну что же ещё? Офы разводят плечами... Проршу поможи те кто чем может. Уже не знаю за что хвататься....
Прилагаю ЛОг ошибки.
Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
Error Codes
P0171
Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1
Положение педали акселератора D (APPD) 34.5 %
Барометрическое давление (BP) 97.0 кПа
Режим работы системы топливной коррекции (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
Заданный регулятор дроссельной заслонки (CTA) 9.41 %
Напряжение контрольного модуля (CMV) 14.112 В
Угол опережения зажигания (TA) 14.0 °
Долгосрочная коррекция вторичного датчика кислорода банк 1 1 3 (LTSO13) 42560080 %
Краткосрочная топливная коррекция Банк 1 (STFT1) 3.12 %
Положение педали акселератора E (APPE) 34.9 %
Положение дроссельной заслонки (TP) 17.64 %
Температура вбираемого воздуха (IAT) 28 °C
Долгосрочная топливная коррекция Банк 1 (LTFT1) 21.09 %
Заданная обдувка испарителя (CEP) 0.0 %
Поддерживаемые параметры [41 - 60] 01111110110100000000010000000000
Расход вбираемого воздуха (MAF) 11.52 г/с
Относительное положение дроссельной заслонки (RTP) 7.84 %
Обороты двигателя (RPM) 1480 об/мин
Поддерживаемые параметры [21 - 40] 00100000000001000010000000000001
Температура окружающего воздуха (AAT) 6 °C
Время работы двигателя (RunTime) 0:03:02d с
Командный коэффициент избытка (CER) 1.0 Н/Д
Давление в топливной рампе (дизельный или бензиновый инжекторный двигатель) (FRP2) 30.0 кПа
Абсолютное положение дроссельной заслонки B (ATPB) 17.64 %
Скорость автомобиля (Speed) 24 км/ч
Температура охлаждающей жидкости (ECT) 97 °C
Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 27.45 %
Абсолютное значение нагрузки (ALV) 40.0 %
Pending Codes
P0171
civic3000
Ну как результатт отпишитесь, в чем была проблема то?
sok
