2.0 FSI BVY: индикатор выпускной системы и сильная вибрация
Сообщение kop » 25 ноя 2015, 23:06
Здравствуйте!
Оставил в среду на прошлой неделе машину на улице в Москве. Когда завел машину в этот понедельник, через 15 секунд на холостых оборотах замигал индикатор неполадки выпускной системы, и началась сильная вибрация. Это продолжалось 30 секунд, затем вибрация исчезла и индикатор перестал мигать. В инструкции написано, что это может быть повреждение катализатора из-за пропусков зажигания. После этого проблема не повторялась.
Что это может быть?
Вася диагност 12.12 показывает, что во время мигания индикатора был пропуск зажигания в первом цилиндре.
Вообще у меня есть легкая неравномерность амплитуды вибрации всегда, чем теплее на улице, тем неравномерность сильнее.
Заливаю 95 бензин.
Passat B6 2.0 FSI BVY, модель 2008г, пробег 84т.км, 6мкпп
Результат компьютерной диагностики Вася диагност 12.12:
Пробег: 84670km/52611miles
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 3192
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00102 935 179055
VCID: 4280B6111DA70E0EC27-8017
2 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 84452 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:56:08
Об/мин: 1120 /min
Нагрузка: 45.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 6.0°C
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 84452 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:56:08
Об/мин: 1120 /min
Нагрузка: 45.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 6.0°C
Готовность: 1000 0000
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775808674
Кодировка: 0004429
VCID: 1E382261C99F0AEE86F-804B
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 171
Пробег: 84485 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:47:30
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0009
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 181
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A773603E10B-8031
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AK HW: 3C0 937 049 AK
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005029221
Кодировка: E4848F0700041A00470A00000F000000000D59435C000100000000000000
VCID: 72E026D16D87FE8E927-8027
Компонент: Wischer 210607 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 200707 046 0204
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PDZ1CAP
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME155A050B
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME1B6D414C
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS618L4K466
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS618LSK2N6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: 2.0 FSI BVY: индикатор выпускной системы и сильная вибрация
Сообщение kop » 15 июн 2016, 13:35
Здравствуйте!
В статье http://www.strim-avto.ru/Article172.phtml написано, что вторая причина незавода двигателя 2.0 FSI на холодную - неправильная работа клапана вторичного дожигания выхлопных газов. Это происходит из-за повышенных внутренних утечек в клапане, вследствие чего недостаточное количество выхлопных газов повторно дожигается.
Как проверить клапан на внутренние утечки? Как их устранять?
В статье написано, что можно улучшить завод в мороз установкой свечей от двигателя 1.8T. Не ухудшутся ли другие характеристики двигателя от этого? Какие свечи - для этого двигателя?
С уважением
kop
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
